Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: entfernungsmesser von Photokameras
    bw-germany
    hi.
    hab da ein Pentax ausgeschlachtet.
    Nr. 3 ist der entfernungsmesser. auf dem "modul" befindet sich ein M51085AFP (SMD-44 von Mitsubishi. was ist das , ubrigens ? ... bis jetz konnte darüber nix finden).
    denn in prinzip sollte es ein IR (laser?) etf-messer sein...
    messprinzip vermute ich wie : http://www.epsonrd1.co.uk/glossary/b...ngsmesser.html
    und die frage lautet:
    kann man damit etwas anfangen ?
    und was ist es für ein "processor" drauf ?
    Osnabrück
    Nun Nr 3 soll ein Triangulationssensor sein ? Hmm soeinen hab ich noch nicht gesehen aber ok...
    Was das ne Filmkamera oder vielleicht eswas mehr detrails? Was hast du denn damit vor?
    bw-germany
    das war ne Filmkamera. Pentax Zoom-irgendwas ....
    ich würde gern einfach zuerst den rangefinder zum Lauf bringen.
    Osnabrück
    Sorry, da mus ich auch passen. Bei normalen Triangulationssensoren hätte ich helfen können, aber da hab ich keine ahnungwie dasschätzchen angesteuert wird
    bw-germany
    weitere bilder ...
    also vermutlich funktioniert es etwa so :
    Beim Sharp Sensor GPxxxx werden ja PSDs verwendet.
    Die sind so ähnlich wie die HenoAB[fliph:dcd6d32e5d]N[/fliph:dcd6d32e5d]XHa[fliph:dcd6d32e5d]R[/fliph:dcd6d32e5d], nur eben kontinuierlich.
    Dort könnte man dann auch ein analoges Signal messen, das den Abstand angibt.
    Bei den HenoAB[fliph:dcd6d32e5d]N[/fliph:dcd6d32e5d]XHa[fliph:dcd6d32e5d]R[/fliph:dcd6d32e5d] mit den diskreten Photoelementen wird das Signal wohl digital weitergegeben und man wird es nicht so leicht erkennen können.
    bw-germany
    was ist HenoABN XHaR ?
    was ist HenoAB[fliph:6a81f6d4e9]N[/fliph:6a81f6d4e9]XHa[fliph:6a81f6d4e9]R[/fliph:6a81f6d4e9]?
    Die Bezeichnung der Sensorelemente im Bild.
    (Ich habe nur mal ausprobiert die nächstähnlichen lateinischen Buchstaben dafür zu nehmen).
    bw-germany
    HEPOAB|/|}|{HAR
    ok.
