Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: anfänger probleme
    anfänger probleme
    hy ich bin neu hier
    also bitte net hauen
    ich weiss net ob ich hier in der richtigen katekorie gelandet bin
    aber ich versuche mein glück mal
    also meine probleme
    ich will einen adapter bauen
    dieser adapter soll von USB auf gameport dongeln
    finde aber leider keine pinbelegung
    mein nächstes problem
    ich suche einen kontroller mit dem ich temperaturen auslesen kann
    und auf der seriellen schnitstelle programmieren kann bzw digital auslesen kann (es sollten ungefähr 4 temperatursensoren werden )
    das nächste problem
    wenn ich mich in die mikrokontroller einarbeiten will womit sollte ich am besten anfangen bzw was brauche ich für einen brenner
    usw.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg tigger
    Re: anfänger probleme
    Zitat Zitat von tigger
    also meine probleme
    wie wärs mit fertig kaufen für 12,25€? "USB GAMEPORT" bei www.reichelt.de, nur um nen konkreten laden zu nennen...
    die einzelteile würden wohl kaum billiger zu kriegen sein, und USB soll auf dem PC recht kompliziert zu programmieren sein. du müsstest dir ja nen eigenen treiber für dein gerät schreiben!
    Hallo tigger!
    Du brauchst Keine Angst haben, hier wird nicht gehauen. Aber der @uwegw hat recht. So ein Adapter würde sogar ich nicht bauen wenn ich das so günstig kaufen kann. Du willst alles auf einmall machen (3 Probleme). Um das alles zu schaffen, musst Du zuerst festlegen mit was fängst Du an. Die Ziele sollten auf Deine Fähigkeiten angepasst werden. Am Anfang ist es wichtig, dass man viel macht, eifache Sachen. Daraus lernt man und sieht die komplizierte Sachen mit der Zeit immer einfacher.
    Viel Spass und venig Stress! Bild
    Düsseldorf
    @Tigger
    Zum USB->Gameport haben meine Vorredner es schon gesagt.
    Fertigen Kaufen ist gleichteuer oder billiger.
    ich suche einen kontroller mit dem ich Temperaturen auslesen kann...........
    Das kannst du mit jedem Controller machen egal ob Digitale oder Analoge Sensoren.
    Kinderspiel.
    .......und auf der seriellen Schnitstelle programmieren kann bzw digital auslesen kann (es sollten ungefähr 4 temperatursensoren werden )
    Du meinst vermutlich das du den Controller im laufenden Betrieb über die Serielle konfigurieren und auslesen kannst.
    Is auch kein Akt.
    Auch Programieren über eine Wunschschnittstelle ist kein Akt.
    Einfach passenden Bootloader auf Controller insten und dann biste dabei egal ob Seriell,Parallel,I2C,IR,USB oder meinentwegen auch Firewire oder was anderes.
    Einige Bootloader gibt es schon fertig ,speziellere mußte selber schreiben.
    Ja "womit" hängt davon ab welche Sprache du machen willst.
    Basic ist einfach und wartet mit mächtigen Makros auf.
    C ist schneller,kompakter aber auch etwas schwieriger.
    Und Assembler ist zwar am Optimalsten aber auch schwerer zu lernen.
    Der "Brenner" den du erwähnst nennt sich hier "Programmer" und den gibt es in verschiedenen Varianten.
    Den einfachen Hotwire der nur aus Stecker und Kabel besteht aber sehr anfällig gegen Störungen und damit uu. gefährlich für die Hardware ist.
    Dann den weit verbreiteten ISP-Dongle für den Printerport mit einem IC und etwas Kleinkrempel bzw. für die Serielle mit ebenfalls kleinkrempel
    Im Anhang mal einer den ich in ner gemütlichen stunde beim Telefonieren zusammengebraten habe.(Wofür hat man Freisprecheinrichtungen ? *gg* )
    Is keine Schönheit aber funktioniert einwandfrei.
    Weiter oben stehen USB-Programmer die aber Teurer sind.
    Ganz oben die Entwicklungsumgebungen mit Hochvoltprogramierung und Jtag für Preise die nicht ganz ohne sind.
    Zum Schnuppern würde ich einen Parallelport-ISP (STK200 Kompatibel) empfehlen .
    Der ist ne schöne Lötübung ,nicht zu kompliziert (Ein IC und noch einige kleinteile) und Preiswert (Mit Steckergehäuse und etwas Kabel ca. 6-8€)
    Der wird von den meisten Umgebungen unterstützt.
    Dazu ein Steckbrett (Je nach ausführung,Größe und Laden ab 6 €) um nicht für jede Änderung den Lötkolben anzuwärmen.
    Als Software zum Schnuppern und für die ersten schnellen Erfolgserlebnisse Basic (Bascom oder Fast-AVR.gibt für beide vollfunktionsfähige Demoversionen).
    Damit kannste erstmal preisgünstig reinschnuppern ob dir das Thema liegt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ispdongle.jpg
    Bodensee
    also meine probleme
    Er hat doch geschrieben das er neu ist und jetzt will er halt das ding selber bauen
    lass ihn doch
    ok ich danke euch für diese antworten
    also kurzer hintergrund
    es soll alles für einen eigenbau beamer werden die steueurng mit dem jostik damit ich die linse verstellen kann
    die temperatursensoren damit ich (wie nich anders zu erwarten temperatursensoren auslesen kann ) Bild
    und der brenner/programmer zum beschreiben der mikrokontroler
    also erfahrung in programmierung habe ich aber nur mit lab view
    somit habe ich eine system contorl/steuerung entwickelt
    dies schaut so aus
    also werde mir mal so einen Programmer basteln
    gibbt es seiten für anfänger wo etwas über die programmiereung
    von diesen mikontroller steht
    denn davon hab ich noch keine ahnung
    "Als Software zum Schnuppern und für die ersten schnellen Erfolgserlebnisse Basic (Bascom oder Fast-AVR.gibt für beide vollfunktionsfähige Demoversionen). "
    links ??????
    was für ein contorler ist den am besten zu empfehlen ?? zu auslesen ???
    thx für schnelle antworten
    P.S: ich hoffe ich darf noch bleibe auch wenn das was ich baue kein wirklicher bot ist
    und wozu brauchst du dann USB??? du könntest den joystick direkt an den controller anschließen und damit die stellugn des sticks und die tasten auswerten.
    weil ich leider nicht wiss wie ich so einen controle baue Bild
    Hallo tigger!
    Ich möchte nur kurz erklären. Hier im Forum wird oft der Begriff controler für Microcontroller benutzt. (z.B. für AVR, PIC u.s.w.)
    aha gut
    also den joystik direkt an einen mikrokontroler anbauen ?????
    klingt logisch
    kann mir irgendwer seiten geben wo eine anleitung/schaltplan steht ??
    wie ich so einen programmer/brenner bauen ??
    welchen contoller/mikrokontroler brauche ich denn dann um so etwas zu realisieren
    odeer kann ich mit jedem mikrokontroler alles anstellen ????
    was gibbt es für software zum programmieren die ganz gut zu lernen ist ???
    ja das waren mal wieder viele fragen aufeinmal
    hoffe es kennt wer ein paar antworten dazu *G*
