Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kann Microcontroler ein Programm für mich selber schreiben?
    Weilburg
    Zendure
    Zitat Zitat von scarred
    Ich finde das ist fast umöglich und auserdem Gefärlich man weiß ja nie was der Bot sich zusammenspinnt(das ist kein witz)
    Das oberste Gebot muss auf jeden fall das sein: http://de.wikipedia.org/wiki/Robotergesetze
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Muri bei Bern
    Ein anderer Ansatz sind genetische Algorithmen. Hier gibt man aber in der Regel einen Loesungsvorschlag an (z.B. eine Art Pseudocode) und der Algorithmus veraendert die Parameter, kombiniert gefundene Loesungen, und versucht die Loesungen zu bewerten. Die "beste" Loesung ist dann der "Gewinner".
    Das duerfte wesentlich schneller gehen als im dunkeln herum zu stochern. Allerdings ist dies nicht trivial, und es bleibt immer die Frage wie man eine Loesung angemessen berwerten kann. Ich denke dazu sollte man statistik moegen.
    Gruss
    christian
    Osnabrück
    Da gibt es doch zum beispiel die lernenden Labyrinthroboter. Das ist allerdings auch nicht grad für den einstieg gedacht. Die machen das aber mit Routmapping und nicht mit der erweiterung des Codes.
    An der Saar
    Über den genetischen Ansatz hab ich mir schon öfter Gedanken gemacht. Ein riesen Problem dabei ist, daß die Ausgabe nicht stetig abhängt von Änderungen im Algorithmus.
    Bei natürlichen Systemen kann man kleine Änderungen der Eigenschaften erreichen, indem man kleine Änderungen im Code macht. Bei Software ist das nicht so. Wenn man 1 Bit ändert oder ne Sequenz tauscht, kann ein kompletter Rechner abschmieren, komplett anderes Verhalten zeigen oder genau das Gegenteil machen. Einen halbwegs stetigen Zusammenhang zwischen Größe der Änderung (wie auch immer man die Misst) zu Resultat braucht man aber. Ansonsten ist man nicht besser als Zufall.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Weilburg
    Ob eine Änderung ein besseren Resultat bringt ist ist auch im zeitlichen Rahmen zu sehen. Ein Resultat kann ja auch kurzfristig unbedeutent sein, kann aber später eine entscheidente Verbesserung sein. Beim genetischen Ansatz macht sich das in der Überlebensstatistik bemerkbar.
    The Answer is FF!
    Hai Ihr spezialisten kann mir vielleicht eine beim Mickrocontroler helfen.Ich da so langsam einsteigen.
    Hallo Gast!
    Am besten registriere Dich und stell Dein konkretes Problem in das entsprechende Forum ein.
