Thema: Fragen und Antworten zu RN-VN2 DualMotor(starke Doppel H-Bri
    Mammendorf
    Hallo Frank
    Meine übliche Frage, wenn ich die Karte für 24V Motoren betreiben möchte, was muss ich ändern. 24V => 20* Mono-D-Zellen, voll geladen bis 1,44 V je => 28,8 V
    Hellmut
    Hamburg
    der VNH2SP30 sollte laut dattenblatt nur mit maximal 16V betreiben werden. du solltest also wohl besser einen anderen motortreiber verwenden... vielleicht aus einzelnen mosfets aufbauen...
    Hi Hellmut.
    ja wie Uwegw bereits sag, RN_VN_DUALMOTOR ist nur bis maximal 16 V vorgesehen (siehe auch Doku).
    Du könntest zwar die gleiche Platine nutzen und einen anderen SMD-Chip wie VNH3SP30 drauf setzen, dann gings für höhere Spannungen bis glaub 30V. Allerdings wird der Chip viel wärmer und kann auch den Strom nicht an den AD-Port melden. Belasten düftest du das nur etwa um die Hälfte mit dem VNH3SP30.
    Also bis 16V ist RN-VNHDUALMOTOR ideal, darüber hinaus würde ich momentan zu RN-MiniHBridge raten. Da ist immer nur ein Motortreiber auf der Platine um die höhere Wärme den VNH3SP30 besser abzusetzen.
    Gruß frank
