Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: C-Control Programm raufladen geht... krigts man auch zurück?
    wollte mal fragen ob es irgend ne möglichkeit gibt das gespeicherte programm in der c control per software wieder auf den computer zuholen...
    wie z.b. bei einer S7 oder LOGO!.
    gibts da ne möglichkeit?? also ich denke ja nich sons wärs in der software mit aber vieleicht gibts doch die möglichkeit.
    Auf alle Faelle ist es nicht der Source Code, der auf dem Controller gespeichert wird. Nach dem Compilieren wird der Code geladen, ohne Kommentare, ohne Variablennamen.
    Wen man den zurueckholt, dann allenfalls zum erneuten Laden aber kaum zum Lesen oder zum Editieren.
    Wie man nun den Controller veranlassen kann den Speicher auszulesen, das koennte geklaert werden, aber vorzugsweise mit einem Programm das schon gleich im ersten Schritt mitgeladen wurde.
    habe irgendwo die Linux ccsdk runtergeladen, da ist ein Tool dabei womit man die .dat-Datei aus der C-Control auslesen kann. Allerdings bekommt man damit keine .bas-Datei, dazu braucht man einen decompiler (weiß nicht ob es sowas gibt).
    Peter
    hatte gestern n toten link aber n screenshot von nem prog das direkt aus der c control saugt und den code sichtbar mach und als bas abspeichert.
    war auch auf deutsch und sah aus wie das basic
