hallo zuzuzu
ich habe gerade zufällig das gleiche problem mit einer c-control micro von conrad electronic gelöst.
das ganze ist sehr simpel aufzubauen. du benötigst eine c control micro zwei trimmer und eine stromversorgung. das einzige problem kann die programmierung werden, wenn du das nicht kannst, aber da kann ich dir ev. helfen, oder notfalls auch eine programmierte c control zukommen lassen. die zwei trimmer stellen jeweils eine spannung an zwei a/d ports ein, die zwei variablen ergeben. eine ist die schleifengeschwindigkeit und die andere die schrittweite des servos.
viele grüße
Zitieren
