Hier mal ein Doppelseitiges ARM Controller Board.
Ein leistungsfähiger Roboter brauch auch eine leistungsfähige CPU!!
FEATURES:
- MCU: Philips LPC2212/2214/2292/2294 16/32 bit ARM7TDMI with 128/256K Bytes Program Flash, 16K Bytes RAM, up to 60MHz operation
- Dimensions: 100 x 100 mm
- 4MByte fast SRAM (10ns) with 32bit data path (up to 5.00BogoMips µClinux)
- 12Mhz crystal
- 10MBit networkcontroller RTL8019
- two network status LEDs
- power supply LED
- MMC/SD access LED
- on board voltages regulators 1.8V, 3,3V and 5V
- single power supply: 9V AC or DC required
- 50pol. expansionsport
- RS232 seriell port (ttyS0)
- MMC/SD card connector
- Easy programming via RS232
- Run with µClinux
Hier Platine mit dem Bootloader!
http://www.ulrichradig.de/gfx/Projekt_WebBox2.zip
Auf meiner HP gibt es weitere Informationen zu diesem Projekt
Gruss
Ulrich radig
Zitieren
