Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Widerstand falsch eingelötet
  1. #21
    A, A
    Zitat Zitat von blizzard
    Hab grad gemessen, dass das Board nur etwas über 6V bekommt. Kanns daran liegen?
    mfg blizzard
    Ich kenn jetzt das Board grad nicht auswendig,
    ABER WENN
    ein 7805 Spannungsregler vorgeschaltet ist, dann muss die Eingangsspannung mindesten,
    2-3V über der Ausgangsspannung (5V) liegen also mind. 7V
    Versuch dann mal 9V einszuspeisen aber ein Spannungsregler MUSS davor geschaltet sein, sonntst inst dein AVR entgültig hinüber.
    Diese 2V sind die sog. Drop Spannung
    Anstelle eines 7805 kann auch ein LowDrop Regler LM2940CT5 (CT5 = 5V) verwendet werden,
    der hat "nur" eine Dropspannung von 1V,
    verbrät aber annähernd genauso Leistung wie ein 7805.
    Wenn die Eingangsspannung nicht den Mindestvorgaben entspricht,
    dann fängt der 7505 zum schalte/schwingen an und
    der AVR geht, wenn überhaupt, nur in einer Art Dauerreset.
    Messe doch einfach mal die VCC am AVR ob da auch wirklich 5V anliegen.
    Es könnte auch sein, dass Du einen sog. Brumm auf der Versorgung hast,
    d.h. Sie Gleichspannung hat eine Restwelligkeit,
    dann probier doch mal einen fetten Elko (1000uF) (+ an VCC, - an Masse) zu schalten (für niedrige Frequenzen = Brumm)
    und einen kleineren Kondensator (100n) auch nochmal parallel dazu (für höhere Fequenzen).
    Die Sogenammte Brummspannung hat meist eine Frequenz von 50Hz (.de)
    und kommen aus einer nicht sauber geglätteten Netzspannung,
    diese 50Hz brummen in einem Lautsprecher daher auch der Name.
    Gruss
  2. #22
    Ich werds mal mit 6 * 1,25V Akkus probieren. Das wären dann 7,5V. Muss sie aber erst mal wieder aufladen.
    mfg blizzard
  3. #23
    So. Das hat nichts gebracht. Es liegen nun aber 8,4 V an. Komischerweise liegen an VCC aber nur 3V an. Was für einen Grund könnte das den haben?
    mfg blizzard
  4. #24
    Hamburg
    ein (fast-) kurzer auf dem board, der die spannung hinter dem regler einbrechen lässt? wird der regler enorm heiß? mess man hinter dem regler den widerstand von vcc nach gnd...
  5. #25
    A, A
    JA
    Entweder Kurszschuß oder zu große Last
    Generell gilt: Wenn der Verbraucher (alles nach dem Spannungsregler) mehr Strom zieht als die Quelle liefern kann, dann bricht die Spannung zusammen.
    SO jetzt verwendest Du Accus anstelle von Batterien,
    Accus haben die Besonderheit, dass diese wesentlich mehr Strom liefern können als normale Batterien (das liegt am Innenwiderstand der Zellen), das ist ein Vorteil, wenn man z.B. Motoren ansteuern möchte, wenn aber reine Elektronik dran hängt dann scheinst Du irgenwas geschossen zu haben.
    Kleines Wasserbeispiel: (jaaaaa: jedes Beispiel hat so seine Tücken aber ich erkär hat mal bildlich)
    • Wasser (Stom) fliesst von einem Reservoir (Batterie) über ein Druckventil (Regler) durch ein dünneres Rohr auf ein Wasserrad (Kabel und Verbraucher)
      Das Ende des Rohres ist offen (wieder Batterie)
      Das Reservoir hat einen Anschluss dessen Größe eine maximalen Wasserdurchfluss erlaubt (Innenwiderstand)
      Solange weniger Wasser bezogen wird als geliefert werden kann ist der Druck (Spannung) auch vorhanden, und das Wasserrad wird angetrieben.
      Der Spannungsregler ist dann so eine Art Druckventil, und versucht den Druck (Spannung) im Rohr konstant zu halten.
      So jetzt machen wir das Rohr nach dem Regler viel größer (Es wird mehr Strom bezogen),
      bzw. legen eine zusätzliche Leitung welche das Wasser nach dem Regler anzapft (Letztendlich wird auch mehr Wasser (Strom) benötigt).
      Der Spannungsregler kann nicht mehr als "ganz auf" machen.
      Klar fliest da Wasser (Strom) nur ist eben kein Druck (Spannung) mehr dahinter. und das Wasserrad (Verbaucher) wird nicht mehr angetieben
      (Das Wasser trifft nicht mehr mit genügend Energie auf die Flügel).
      Der Kurzschluss wäre so eine Art Bypass durch den das Wasser am Wasserrad vorbei geschleusst würde
      Der Wasserzufluss (Strom) kann das Rohr (zum Wasserrad (Verbraucher) nicht komplett mehr füllen der Zufluss ist kleiner als durch das Ende abfliessen kann/könnte.
      Wenn jetzt zu viel Wasser durch den Regler fließt, als für diesen vorgesehen war, wird dieser auch sehr heiss
      (Die Kühlung vom Wasser dürfen wir jetzt natürlich nicht berücksichtigen
      {das ist eines von vielen Mankos am Wasserbeispiel aber mit Sand kapiert es keiner und passt dann immer noch nicht})
      Irgendwann brennt das Druckventil (Regler) durch (oder schaltet ab wenn er eine Schutzfunktion hätte)
    Ich hoffe so wird es klar.
    Der Spannungsregler versucht (sofern noch ok) also solange zu kompensieren bis entweder die Ausgangspannung wieder passt
    oder die Quelle (Accu) nicht nicht mehr genug Strom liefern kann.
    Ohmsches Gesetz: Spannung, Strom und Widerstand sind voneinander abängig (R=U/I, I=U/R, U=I*R) und das
    Leistungsgesetz P=I*U
    P = Leistung (in Watt)
    U = Spannung (in Volt)
    I = Strom (in Ampere)
    R = Widerstand (in Ohm)
    Die Leistung (Watt) des Verbauchers KANN nicht größer sein als die Quelle liefert.
    Entwder hast du einen Kurzschluß (entweder direkt oder durch löten (Lot-perlen) oder gnerell was falsch angelötet. (kontrolliere besonders sehr nahe beieinander liegende Leiterbahnen und Lötaugen.
    Oder Ein Bauteil hat den Geist aufgegeben (Transistor, Diode oder Gatter(IC/AVR)).
    So ein Accu kann kurzeitig über 1A liefern ,
    das ist weit mehr als durch eine einfache Schaltung fließen sollte ohne etwas zu zertstören (Die Betonung liegt auf "einfache Schaltung")
    Vorschlag:
    Erst mal alles abklemmen was nicht gebraucht wird,
    Eigentlich nur die CPU mit Quarz und Spannungsregler
    Dann mal Messen (5V)
    Alles i.O. ? ...dann weiter ansonsten hast du ja nicht vie Auswahl zum tauschen)
    Dann den ISP anschließen wieder messen (5V)
    Dann nach und nach eines nach dem anderen dierer anschließen / Einbauen.
    Irgendwann passt dann die Spannung nicht mehr,
    dann muss in diesem Zweig weiter gesucht werden.
    ALSO Schritt für Schritt
    und nicht den Mut verlieren.
    Noch ein TIPP:
    kontrolliere auf jeden Fall alle Bauteile uf korrekten Einbau (PolunG)
    Elkos, Dioden und IC's richtig herum eingebaut?
    Ja gut, habe ich auch nicht anders erwartet.
    Gruss
  6. #26
    Danke für die wirklich ausfürhliche Antwort. Hab alles verstanden, bis auf den letzten Satz. Ich werd das dann Morgen gleich alles durchecken.
    mfg blizzard
  7. #27
    Will heissen, er vertraut dir.
    mfg robert
  8. #28
    Aha. Jetzt versteh ich. Der Absatz hat mich etwas iritiert.
    mfg blizzard
