Wenn Dein AVR nicht mehr reagiert und Du an den Fusebits rumgespielt hast, dann könntest Du folgendes probieren:
Besorge Dir einen Quarzoszillator z.B. 8MHz:
KLICK HIER
(so ein Teil liefert fertige Taktsignale braucht aber natürlich auch Versorgungsspannung (VCC & GND))
oder baue Die einen Takt Generator selbst auf.
Den kann man immer wieder mal brauchen.
Das Taktsignal speist Du dann in XTAL1 am AVR direkt ein.
Den Quarz brauchst Du nicht entfernen.
Dann kannst Du zumindest wieder flashen.
Ich hatte Anfangs (und bis vor kurzem) auch das Problem, dass ich die Fusebits nicht richtig eingestellt hatte und somit mit einem "simplen" Crystal nicht arbeiten konnte, daher hatte ich immer die teueren Q-Oszillatoren im Einsatz,
Zitieren
