Thema: SMA (SMD) löten
    SMA (SMD) löten
    ich habe eine Transceiver Modul auf dem ein SMA (SMD) Stecker aufgelötet ist. Dieser ist allerdings gerade und aus Platzgründen muss ich ihn durch einen abgewinkelten SMA-Stecker ersetzen. Da der Stecker nicht durchkontaktiert sondern in SMD Bauform aufgebracht wurde ist es schwierig an den mittleren Kontakt irgendwie heranzukommen. Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen?(kleine Beschreibung oder Bilder?->oder einen Link?)
    Habt schon mal vielen Dank
    Stefan
    kleine Ergänzung:
    SMA ist die Bezeichung für den HF-Stecker. SMD ->Surface Mount Device
    Stefan
    Irgendwas geht immer bei einem Einzelstück (siehe Bild).
    Gibt es vielleicht ein Bild von der Anordnung oder dem Stecker?
    So sieht der SMA Stecker aus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sma.jpg
    Es geht also erst mal um das Auslöten, bzw um das Entfernen?
    Soll das zu entfernende Teil wieder verwendet werden??
    Hamburg
    das teil ist wahrscheinlich im ofen gelötet. man könnte es mal mit heißluft probieren...
