Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Platinen schneiden
    HH
    Platinen schneiden
    Moin!
    Wie schneidet ihr eure Platinen zurecht?
    Ich ritze die immer mit nem Cutter an und breche die dann. Dabei kommt es auch dazu das manchmal nicht immer genau an der Schnittstelle geborchen wird, was bescheidene Ergebnisse hervorruft....
    Hat jemand ne gute Lösung?
    Martin
    Kupferkaschierte Epoxidharzplatten kann man ganz gut sägen, speziell mit ein bisschen Silikonfett im Sägeblatt.
    (Das ist ein Sägen Bild   ).
    Mini Hartmetall Kreissägeblatt oder Handsäge (Metall).
    Bremen
    Ich habe eine kleine Hebelblechschere in meiner Werkstatt - absolut top für solche Aufgaben - Macht kein Dreck, keinen Lärm, ist sehr präzise und ist auch für grössere Schnitte bestens geeignet. In einem gewissen Maße sind auch Rundungen drin.
    @Andree-HB
    Bricht bei deiner Methode denn das andere Stück der Platine nicht?
    Gruss sdz55
    PS: ich schneide die Platinen auch mit einem Cutter!
    ich zersäg sie auch immer mit ner laubsäge
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Bei Epoxyd Platinen zersäge ich die immer mit Stichsäge und Metallsägeblatt. Alles andere hat bis jetzt immer kapituliert Bild
    MfG Kjion
    Bremen
    @sdz55
    Epoxyd bricht gar nicht und bei Hartpapier muss man nur etwas aufpassen, ist aber auch kein Problem. Brauche die Möglichkeit aber auch fast ausschliesslich zum Anpassen, nicht zum Teilen, daher gehen die Seitenreste eh` immer in den Müll.
    Eine normale (halbwegs feine) Metallsäge tut es auch.
    Hatte damit noch nie Probleme..
    MfG,
    ShadowPhoenix
    am Bodensee
    hmm sägen geht gut mach ich auch immer wieder -> das von Andree ist aber auch meine Lieblings Methode (aber nur bei Lochrastern) bei Multilayern ist mir der Druck zu hoch das da was intern Bricht / Reißt. Zudem bekomm ich se eh meistens schön gesägt (gefräst).
    Wenn mir doch was nicht passt Vergewaltige ich den Bandschleifer auch als "Säge".
    Ulm
    Mit der Kreissäge und Hartmetallblatt funktioniert das bestens.
    Florian.
