Thema: SPI + Interrupts = Problem
    HALLO;
    ich verzweifle gerade an dem Versuch 2 ATMega's per SPI kommunizieren zu lassen.
    µc 1 ist ein Mega 16 und sendet alle 2 sekunden eine zweistellige zahl per Hardware-SPI an µc2.
    µC 2 ist ein Mega 8 der die Daten per Hardware-SPI empfängt.
    Nun das Problem: Wenn ich den SPI Eingang regelmässig abfrage kommt jeder Wert an ( auskommentierte Routine in der Main Loop , Interrupts sind dabei Nicht enabled. Sobald ich die Interrupts einschalte und statt dem Polling die Interruptgesteuerte Routine verwende, kommt nur jeder 2 Wert am µC 2 an.
    Hat jemand von Euch 'ne Idee wo hier mein Fehler liegt ?
    Jürgen
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Dim B As Byte
    Config Spi = Hard , Interrupt = On
    Spiinit
    Enable Spi
    Enable Interrupts
    On Spi Spiempf
    Cls
    Main:
        'Spiin B , 1
        'Lcd B
        'Waitms 222
        'Cls
    End
    Spiempf:
    Spiin B , 1
    Lcd B
    Return
    Ich glaub, spiin ist nicht geeignet für sowas.
    Versuch mal (ohne Garantie)
    Spiempf:
    B = Spsr
    Lcd B
    return
    mfg robert
    @ Robert
    Danke für Deine Antwort. Sie hat mir nur indirekt geholfen. Da ich mit SPSR gar nichts anzufangen wusste, habe ich mal wieder ins Datenblatt geschaut und dabei kam mir die Erleuchtung.
    Das Register mit den Daten ist übrigens das SPDR. Im Datenblatt wird beschrieben, dass das SPI Interrupt Flag gesetzt wird, wenn der serielle Datentransfer beendet ist. Somit lese ich dann erst einen Wert ein wenn mir der erste entgangene Wert den Startschuss gab.
    Also mit
    spiempf:
    b = spdr
    lcd b
    return
    funktioniert das Ganze prima.
    Tschüss
    Jürgen
