Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: HILFE: mehrere LEDs mit versch. Rhytmen blinken lassen
    An der Saar
    Hier mal ein Beispiel aus einem kleinen Projekt mit einem Mega8 (IC Bild
    Er steuert ein VFD an und die 3*74HC595 (IC5, IC6, IC7). Die Ausgänge benutz ich hier um Eproms zu adressieren (IC1-IC4), aber das spielt mal keine Rolle.
    Wenn du als Treiber nen ULN2803 o.ä. nimmst, kann der direkt neben dem 74*595 plaziert werden, weil die Ports direkt nebeneinander liegen.
    Die Steuerleitungen heissen bei mir
    SCK (taktet die Daten)
    RCK (latchen der Daten)
    Die Signalleitungen sind SER1, SER2, SER3. Der SER-Ausgang von IC7 (Pin9) wird nicht weiter verwendet. Wenn du in Modulbauweise baust, kannst du den auch rausführen auf nen Stecker (mit Vcc,GND,RCK,SCK,Power-VCC) und nochmal Module hintendranhängen. Die Ausgabemodule sind ja alle baugleich.
    Das Beispiel verwendet nicht die SPI-Hardware zum Ansteuern der 74*595, die steuer ich per Software.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ebook-vfd-v2.sch.png
    Disclaimer: none. Sue me.
