Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 7 Segementanzeige
    7 Segementanzeige
    Ich habe so eine 7 Segement anzeige an eine Atmega8 angeschlossen und möchte jetzt einen Countdownwer programieren. Also :
    0. = 5 sec
    1 = 10 sec
    1. 15 sec
    Dieser Punkt ist so ein Kleiner Punkt bei der anzeige.
    Wen ich das ganz eingestellt habe (schalter1) sollte mann auf den Schalte2 drücken und dann soll er in 5 sec Schritten zurückzählen.
    Frage: Wie kann man so etwas leicht programieren?
    Grüße Furtion
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also was willst du machen???
    du willst doch zwei taster haben:
    1. taster zählt bei jedem drücken 5 sekunden hoch, um den countdown einzustellen, also z.b. bis "7." dann isser bei 75 sekunden?
    2. taster soll dann den countdown starten, d.h. das der bei der voreinstellung "7." 75 sekunden runterzählt, und dabei die anzeige aktualisiert?
    hab ich das so richtig verstanden?
    ja genau halt nur das es bis 95 sekunden geht (9.).
    jo das iss relativ einfach, wenn du nen bissl algorithmus reinbringst geht das, zum beispiel das du nen punkt machen lässt, wenn die zahl die noch drin steht, nicht durch 2 aber durch 5 teilbar ist oder sowas, dann haste die sache mit dem punkt, und das mit dem timer machste am besten mit dem rn-avr-tool, damit erzeugste dirn quelltext
