Thema: Wie kann man bei rechteckiger Spannung am Ausgang eines CMOS
    Wie kann man bei rechteckiger Spannung am Ausgang eines CMOS: U(low) um 3-4 V runtersetzen, damit U (low) am CMOS-Ausgang negativ -2V oder -3 V wäre?
    (Diode und Elko am CMOS-Ausgang haben nicht geholfen).
    CMOS steuert IGBT und schaltet sich deutlich wenn U(low)= -2-3V.
    Aktuell: U(hoch)= +14V, U(low)=+2V.
    Danke
    Hallo tendorshiff!
    Hier habe ich Dir eine einfache Schaltung geskizzed. D1,D2,C1,C2 stellen einen Spannungwandler dar, der fast volle Umgepolte Betriebspannung erzeigt. Mit dem P lässt sich dann L Pegel bis ca. - Vcc einstellen. Die C1 und C2 müssen nicht Elko´s sein, die habe ich nur verwendet, um die Polarität der Spannungen zu zeigen.Den P kann man durch zwei Resistoren ersetzen, nachdem die optimale Spannung am Ausgang ermittelt wurde.
                               VCC
                         C      |
        Ausgang >-----+----||-------+----> Eingang
                      | C1     | | P
                      |     D1 '-'
                      +-#|-+-|<-+ <--- ca.- VCC
                           V   --- C2
                        D2 -   ###
                          GND  GND
