Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RN-Funkboards an Parallelport des Pc anschliessen?
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    kann mir vielleicht einer sagen, ob es möglich ist die RN-Funkboards an die Parallelschnittschtelle des PC´s anzuschliessen?
    In den Datenblättern ist immer nur die Rede von Seriell!
    Men Laptop hat aber nur Parallel (Parallel wäre mir sowieso lieber).
    Wenn ja, wie sollte der Adapter aussehen???
    Danke schon mal im voraus.
    Hallo strunz!
    Weil Deine Frage algemein ist, kann ich keine prezise Antwort geben. Das Prizip ist, zwei Schieberegister zu anwenden. Einer wird mit dem zu schickendem Byte geladen und dann werden die bits einzeln nacheinander gesendet. Beim Empang werden die bits in einem register gesammelt und dann das ganze Byte paralell eingelesen.
    Pforzheim
    also wenn ich das richtig verstehe, ist das lediglich eine frage der programierung? oder meinst du schieberegister als bauteil?
    Hi.
    oder bei reichelt einen USB / Seriell Wandler für 9 Euro kaufen.
    Ist warscheinlich einfacher.
    Ich nehme mal an, daß du USB hast.
    Christopher
    Pforzheim
    Ja, habe ich schon. Habe ich mir auch schon überlegt, bis mir jemand erzählt hat dass es nur so ne Sofwarelösung ist und meistens (gerade bei Controllern) nicht recht funktioniert.
    @strunz: Die Funkmodule sollten auch mit einem USB-seriell Wandler gut zusammenarbeiten. Was mit USB-seriell Wandlern nicht funktioniert, ist das Programmieren von uCs im bit-bang Mode (also ohne speziellen Programmierer)
    @strunz. Habe natürlich ein Bauteil gemeint. Ich weiß auch, das ein Bauteil gibt das beide Register schon enthält und für serielle Komunikation entwickelt wurde. Ob das auch einen paralellen Eingang/Ausgang hat bin ich nicht sicher. Es ist der 74xx299.
    Pforzheim
    Ok, ich danke dann mal für eure hilfe, mal sehn was ich daraus machen kann.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
