Thema: Spannungsversorgung
    Spannungsversorgung
    Hallo lieber Freunde,
    Für meine zwei Motoren jeweils 8V/1,5 A will ich eine Externes Netzteil bauen.Dafür benötige ich ein 2X24V-2A Netztafo!
    Hat jemandem eine Idee wo ich s in Deutschland bekommen kann?
    MFG
    User16226
    Wäre die Artikel-Nummer 506907 - 62 bei Conrad.de das richtige ?
    Hat nur 1x24V - brauchst dann halt 2 Stück davon.
    Empfehlen würde ich Dir allerdings "RINGKERN-TRAFO 2 X 30 V 120 VA" (Artikel-Nr.: 518697 - 62)
    Gruß, da Fox
    Merci Fox,
    werde ich s mir ansehen
    MFG
    "8V/1,5 A will ich eine Externes Netzteil bauen.Dafür benötige ich ein 2X24V-2A Netztafo"
    Fuer 8VDC 24VAC? Wird 'ne schoene Heizung. Oder hast Du noch was anderes damit vor? 12VAC reichen vollkommen aus, um 8VDC zu erhalten. Da tun es dann auch Halogenlampentrafos (auch als Ringkern).
    Blackbird
    vieleicht sind's ja Stepper, da sind hohe Versorgungsspannungen sehr nützlich.
