Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schrittmotor für ca. 15 Kg Hebekraft gesucht
    Bin auf der Suche nach einen Schrittmotor mit ca. 15kg Hebekraft, der auch nach Abschaltung der Spannung seine Position hält. Drehzahl muss nicht hoch sein.
    Der Motor zieht eine Platte mit ca. 15kg (240cmx50cm) über einen Seilzug an eine genaue Position und soll dort verharren. Auch wenn keine Spannung mehr anliegt. Hab bis jetzt einen Getriebemotor verwendet. Dieser ist mir aber zu ungenau.
    andrea77
    Freiberg
    Den wird's wohl nicht so richtig geben, es sei denn du nimmst ein Schneckengetriebe dazwischen. Ansonsten gibt's ja auch diese Bremsen, die im Nullspannungszustand angezogen sind.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
