Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ISP und SP
    ISP und SP
    Was genau ist ISP und SP, bzw wodrin liegt der Unterschied?
    Kann man mit nem ISP-Programmer auch AVRs mit SP programmieren?
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Keiner ne Ahnung, was der Unterschied zwischen In-System-Programming und Self-Programming ist?
    Matthais
    Doch, aber du musst einem Zeit lassen auch zu antworten ...
    ISP heißt wie du schon gesagt hast "In-System-Programming" und bedeuet soviel wie, dass man den AVR über nur vier Leitungen ( SCK, MOSI, MISO, Reset ) im System programmieren kann ( Flash und EEprom ).
    Self-Programming ist wieder was anderes und zwar können die neuen Megas ihren Flashspeicher selbst beschreiben, sich also im Prinzip selbst umprogrammieren. Dies wird zum Beispiel bei Bootloadern für die serielle Schnittstelle benutzt. Allerdings eigent sich das nicht um Variablen oder so abzuspeichern, da der Flash nur ca. 1000 mal wiederbeschreibbar ist.
    MfG Kjion
    Also so wie bei der C-Control, die das Programm uber die Serielle geschickt kriegt und dann auf das EEprom schreibt?
    Gibt es dazu auch Programmer oder wie macht man das? Einfach so wie ^^ über die Serielle schicken?
    Matthias
    Du musst erst einen Bootloader mit einem normalen Programmer in AVR laden. Dann kannst du ihn einfach an die serielle Schnittstelle hängen ( im Prinzip wie bei der C-Control )
    MfG Kjion
    MfG Kjion
    Lassen die sich wirklich "nur" 1000 mal beschreiben?? Ich hab bei mein Experementieraufbaut schon 300 mal zusammen! Bild
    Paderborn
    1000 Schreibvorgänge(bei manchen Typen auch mehr) werden von Atmel garantiert. Die Chance soll hoch sein, dass es weit länger geht.
    Es sind 10000 Schreib/Löschvogänge beim Flashspeicher und 100000 beim EEProm, also keine Panik Bild
    Jörg
    Geduld......... [-(
    Allerdings nur bei den neuen ATmegas. Bei den AT90Sxxxx waren es nur 1000 Bild
    Dann lieber doch einen Mega kaufen, der hält ca. im Testverlauf 10 mal so lange und ist nur etwa doppelt so teuer.
    2313 2,10€ --> Mega8 4,25€
    Geduld......... [-(
