hier habe ich es das er mir das ausgibt praktisch müsste ich das nur noch durch 10 Teilen und dann hätte ich doch schon alles.
Code:'------------------------------------die anweisungen für prozessor,use.------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 7372800 $baud = 9600 Config Scl = Portc.5 Config Sda = Portc.4 Dim Device As Byte Dim Deviceread As Byte Dim Lowtemp As Byte Dim Hightemp As Byte Dim Value As Byte I2cinit '----------------------------------------------Hauptprogramm------------------------------------------------------------ Do I2cstart I2cwbyte Device I2cwbyte &HEE 'temperaturmessung anstoßen I2cstop I2cstart I2cwbyte Device I2cwbyte &HAA 'Temperaturmessung Lesekommando I2cstop I2cstart I2cwbyte Deviceread I2crbyte Lowtemp , Ack 'LSB holen I2crbyte Hightemp , Nack 'MSB holen I2cstop Value = Lowtemp * 10 If Hightemp = 128 Then Value = Value + 5 End If print value Loop End
so sieht das ganze glaube ich schon viel viel besser aus danke.
gruß
patrick
Zitieren
