Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: BC547C nicht zu bekommen
    Edmonton
    eine frage. Ich Suche ersatz fuer den BC547C transistor, der in der Ultraschall schaltung (hier im forum zu finden) zu finden ist. Da ich in canada wohne und den transistor nicht bekommen kann, habe schon mit einer firma gesprochen die sich mit elektronik befasst, du die sagten, das es den transistor nur in deutschland gibt. so, die frage ist, welchen transistor kann ich als ersatz benutzen, der aber die schaltung nicht veraendert, sondern den gleichen zweck erfuellt wie der BC547C.
    Danke schon mal fuer eure hilfe,
    eddi
    HH
    Nen Ersatz-Typ kann ich dir jetzt zwar nicht nennen. Aber an deiner STelle würde ich mir das Datenblatt ziehen und nach einer Transistor mit ähnlichen Werten suchen.
    In meiner Ex-Firma hatten wir so Bücher wo sehr viele Transistoren aufgelistet waren mit ihren Daten...
    BC547 ist doch son STandard-Typ da gibt es doch bestimmt Ersatz für...
    Gibt es in Canada nicht so etwas wie Conrad oder Reichelt?
    Oder bei Reichelt bestellen, wenn die ins Ausland liefern.... (Lohnt sich evtl. nicht...)
    Martin
    *grummel* shit Gastmodus.... der obere Beitrag kann entfernt werden...
    Edmonton
    nehme mal an das es ein standart typ ist, werde mir mal das datenblatt angucken.
    jain, in canada gibt es keinen versandhandel wie Reichelt oder conrad, zum beispiel die ultraschall sender und empfaenger die man bei conrad oder Reichelt bekommt, die kann ich hier nur schwer bekommen, es wuerde schneller gehen wenn ich die mir aus deutschland zuschicken lasse.
    danke trotzdem.
    eddi
    Hvalstad, Norwegen
    Du kannst Dir bei einigen Herstellern auch die Vergleichstypen auf der Homepage anzeigen lassen, dass wäre vielleicht ein erster Ansatz für Dich.
    MfG Lorcan
    Langen / Hessen
    Was kostet denn son Brief nach Canada? Ich tät Dir dann einfach ein paar schicken. Als Gegenleistung könntest Du mir dann ein paar Informationen über Canada geben (Krankenversicherungen und einiges was man zur Übersiedlung wissen müsste).
    Gruesse Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    2N2222 ist ein direktes Äquivalent für die europ. BC547,BC557,...
    Standardtransistoren.
    Normalerweisesollte auch ein 2N3904 keine Probleme machen.
    LG
    Rubi
    Karlsruhe
    kann man einen bc547C durch einen BC547B ersetzen ?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das kommt darauf an, in was für einer Schaltung der sitzt. Wenn er z.B. nur schaltet, dürfte auch ein B-Typ funktionieren. Der Unterschied zwischen A - B - C ist der Verstärkungsfaktor (hfe), der ist bei C am größten. Ein guter B-Typ kann einen höheren Verstärkungsfaktor haben, wie ein schlechter C-Typ.
    PS: hfe für BC547A = 125 - 260, BC547B = 240 - 500, BC547C = 450 - 900
    Gleiches gilt für BC548...550 (NPN) und BC556...560 (PNP).
    MfG Karl-Heinz
    Klar
    Sollte überhaupt kein Problem ergeben.
    LG
    Michael
    Hattingen
    Du kannst jeden Kleinsignaltransistor
    (NPN, 100mA, mit ordentlicher Verstärkung nehmen)
