Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HD44780 Display und AT90S2313
    Hallo Leute,
    ich mache schon seit ewiger zeit an meinem Dummen Display rum, wie immer tut sich nix, ich hab tausende baiträge gelesen aber auch keine lösung...
    Alles mit Bascom AVR ...
    Das Display Initialisiert sich nicht ,..
    Es passiert nix ... gar gar nix ...
    Liegt das am Quarz, nur 4 MhZ ?
    Ich benutze 4 Bit Modus ... Config Pin ist Richtig ...
    Alles ...
    Es ist ein 16x4 Display ...
    Beim Einschalten des Displays sieht man zwei weiße Balken ... Die irgendwie auch nicht richtig dargestellt sind .. unterbrochen auf zwei ebenen ...
    Gebt mir mal Tips ... Bitte ... ich hab schon tausend mal umgelötet ,.. tausend codes probiert ... nix passiert ... der uR läuft ... der isses auch nicht
    Bielefeld / Paderborn
    Die Probleme kenn ich ... Übrigens scheint nie einer wirklich ne Lösung für dieses Problem gefunden zu haben, weil die Beiträge immer ungelöst aufhören ... komisch. Ich habe mir jetzt mal ein neues Display bestellt. Mal schauen ...
    Sind dennn die FuseBits so wichtig ???
    Kann ich mir gar nicht vorstellen, da der interne Takt ja eigentlich wenn ich richtig liege nur für den timer, watchdog und UART ist ?!?
    Ohne externen Oszi macht das ding ja gar nix ...
    Nun denn ich hoffe ja noch auf heilung ,...
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von quantum
    Berlin
    übergibst du die pinbelegeung (d0, d1,..r,es) per code oder benutzt du die
    einstellungen von bascom?
    ich hatte auch mal das gleiche problem. bei mir stimmten die pinbelegung
    (am display) nicht mit denen in Bascom überein.
    cu quantum
    ps: alle nicht benötigten pins (im 4bit-modus) auf gnd legen.
    ich stelle die pinbelegung direkt in meinem code ein, ist mir persönlich sicherer.
    die pins die ich nicht brauche sind auf masse gelegt.
    Denn ich fahr im 4 Bit Modus ...
    schön das du deinen Fehler erkannt hast, trotzdem Danke.
    es gibt lcd mit 4 zeilen die 2 prozessoren draufhaben und für jede 2 zeilen muss immer einer erst aktiviert werden.
    mfg pebisoft
    Berlin
    ..kannst du mal den typ posten.
    cu
    so , dass Problem ist nun behoben.
    Nach einem halben Jahr (hatte ewig lange pause, weil lust verloren) stelle ich fest mit einem neuen Display ist das gaaaanze Null Problemo. Ich ärgere mich super ohne ende da Conrad mir damals ein kaputtes Display für 20 Euro angedreht hat. (20x4 Blau) ---
    Danke Leutz !!!
