Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmega8-Programmierung zur Steuerung eines Autos - HILFE!!!
    von einen rückschritt zu älteren winavr-c programm kann ich nur dringend abraten. wir hatten früher auch einen kaiser, jetzt geht es auch ohne.
    lötnix hat ein beispiel gegeben. es kann doch nicht so schwer sein dieses anzuwenden oder er arbeitet mit dem sehr guten fastavr-basic oder dem mittelmässigen bascom, bei beiden kann man binär eingeben.
    mfg pebisoft
    Köln
    Doch, vor GCC 3.4 ging das. Falls man es haben will und nicht auf ne neue GCC Version warten will, oder nicht ständig neue Versionen aufspielen mag, dann geht's so: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=125217#125217
    bei mir geht PORTD=0b000000; mit WINAVR und GCC 3.4.3 einwandfrei.
    PORTD.4=1; //Lenkung geht nach rechts
    Du drehst da die Lenkung, aber sonst kommt portd.4 nirgends vor ?
    Ausserdem mußt dun nach der while 200 Schleife "i" wieder auf Null setzen
    mfg robert
    habe ich beides gemacht. Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Die Spannungsversorgung scheint zusammenzubrechen, sobald ich die Lenkung benutze, so dass der Sensor nur noch manchmal die richtigen Werte bringt.
    Ich werde der Lenkung also eine eigene Spannungsquelle verpassen müssen, dann sollte es gehen.
