Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Durchgangsprüfer
    Durchgangsprüfer
    könnte mir bitte jemand sagen ob der folgende Durchgangsprüfer so funktioniert. Ich verwende den ADC eines PICs und steuere bei einem Wert von unter einem Ohm ein Piezo an.
    T1, R1, R2 ergeben eine Konstantstromquelle
    D1 ist ein Schutz für den ADC (bei einem Rmess von über 300R würde der sonst kaput werden)
    Stimmt die Schaltung, oder habe ich einen Denkfehler?
    Vielen Dank!
    fg Pfiff
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dp.jpg
    Hamburg
    wieso brauchst du dazu nen PIC? nen einfacher komparator reicht doch völlig...
    Ganz einfach.
    Ich baue ein Voltmeter und verwende dafür ohnehin schon den PIC.
    Dieser Durchgangsprüfer ist quasi nur eine kleine Zusatzfunktion.
    Und er gibt mir die Möglichkeit bis 200 Ohm (Konstanstrom 10mA) einen Widerstandswert anzuzeigen.
    Ist es eigentlich sinnvoll wenn ich diese 2V Z-Diode paralell zu meinem Messwiderstand schalte? Es liegt folgende Idee dahinter:
    Wenn ich einen Widerstand von zb. 1k messe, dann beträgt der Spannungsabfall, der ja zum ADC geht, so um die 4V (mehr ist nicht möglich, 5V Versorgung). Diese 4V würden dann eben von Diode kurzgeschlossen werden, und ich bekäme max. 2V (egal wie hoch der Rmess ist).
    Jetzt ist die Frage, ob der ADC des PIC 4V (bei Uref=2V) aushält oder nicht. Weiß das jemand?
    Hamburg
    die z-diode müsste jedenfall anders gepolt werden... in durchlassrichtung (wie in deinem schaltplan) funktioniert sie wie eine gewöhnliche diode, der zenereffekt tritt in sperrichtung auf.
    An der Saar
    Das kommt auf die Z-Diode an. Z-Dioden für keine Spannungen werden in Vorwärtsrichtung betrieben.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Also wie sich das in diesem Fall verhält weiß ich nicht!
    Bei kleinen Z-Dioden vielleicht (0,7V) Bild
    Ansonsten werden Z-Dioden immer in Sperrichtung betrieben!
    MFG teslapower
    Ich würd mal sagen: Für keine Spannung braucht es auch keine Zenerdiode, da reicht ein Stück Draht! Bild
    Gruß Waste
    Ich habe immer gedacht, dass einen Durchgangsprüfer kein Messgerät ist, und habe mir sowas immer mit einer Batterie und einem Buzzer gebaut, oder?
    Genau das war ja der Gag! Bild
    Was das für eine eigenartige Schaltung für einen Durchgangsprüfer sein soll versteh ich auch noch nicht ganz!
    MFG teslapower
    Um genau zu sein ist das ein Ohmmeter bis 200R.
    Wie auch immer.
    Ist die Schutzdiode jetzt eigentlich notwendig oder nicht?
