Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Suche Stecker für Flachbandkabel LCD
    Hallo Helmut,
    Die Daten sehen OK aus. Ich würde den selben Typ nehmen wollen. Mit Durchkontaktierungen meinst Du für normale Printmontage?!
    Bei dem Preis bleibe ich aber ersteinmal bei meinen genannten 10 Stück.
    Mal schauen, wie morgen der Preis genau aussieht.
    Es wundert mich, das hier nicht noch mehr auf den Zug aufgesprungen sind. Anfangs haben alle wie die Irren nach diesen Klemmverbindern gesucht.
    Aber vielen Dank für Deine Mühe schon einmal vorab.
    Gruß aus Berlin
    Dirk
    Mammendorf
    Hallo Dirk
    Normale Printmontage, ich bevorzuge diese da man damit einen höhere mechanische Festigkeit erreicht als bei SMD-Lösungen
    Hellmut
    Schade, ich würde diese Buchsen für das Hyundai-Display von Pollin benötigen
    Da ist der Raster aber noch viel kleiner...
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Mammendorf
    Hallo ShadowPhoenix
    Meine Quelle hat die Stecker ebenfalls für das Rastermaß 1,0 mm. Der Hersteller ist aus Taiwan und kennt die Rastermaße 1mm, 1,25mm und 2,54mm. Außerdem haben die ein weites Spektrum an Flachbandbreiten, sprich Anzahl der Pole.
    1,00mm Rastermaß, ohne Klemmbügel, 3 bis 40 polig, key 553
    1,00mm Rastermaß, mit Klemmbügel, 3 bis 32 polig, key 554
    1,25mm Rastermaß, mit Klemmbügel, 3 bis 32 polig, key 552
    1,25mm Rastermaß, ohne Klemmbügel, 4 bis 40 polig, key 551
    2,54mm Rastermaß, ohne Klemmbügel, 2 bis 21 polig, key 371
    Alle diese Größen gibt es gerade oder 90 Grad abgewinkelt, mit den Kontakten oben oder unten und oben. "key" habe ich als Kurzform für Bestellschlüssel verwendet.
    Diese Infos habe ich auf Nachfrage als fax erhalten und warn im Internet nicht im Detail zu sehen.
    Sollte also noch jemand andere Größen wünschen könte ich diese noch gegen Vorkasse noch versuchen mit zu bestellen.
    Hellmut
    Ehm, mist. Der Abstand der einzelnen Leiter beträgt 0,5mm beim Hyundai-Display.
    Da lässt sich wohl nix machen... oder?
    Im Notfall muss ich mir nen SMD Löter kaufen..
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Hallo Helmut,
    da Du gerade Vorkasse genannt hast. Sollte dann der genaue Betrag feststehen, überweise ich selbstverständlich sofort das Geld.
    Gruß Dirk
    Hallo Helmut,
    wollte nur ganz vorsichtig und schüchtern anfragen, ob es den schon neue Infos gibt
    Gruß aus Berlin
    Dirk
    Mammendorf
    Hallo Dirk
    Die haben 4 Wochen Lieferzeit! Ich brauchs sofort, habe es daher ruhen lassen falls ich keinen andren Lieferanten finde. Sorry das ich diese Info nicht gepostet habe.
    Hellmut
    Hallo Helmut,
    ist schon OK. Wäre nur nett, wenn Du halt irgendwie an meine Stecker mitdenken könntest
    Gruß Dirk
    Mammendorf
    Hallo Dirk, habe es nicht vergessen
    Hellmut
