Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mein erster dreirad Roboter
    GRAZ
    Hallo Leute
    Jetzt habe ich mich auch vom Robotervirus anstecken lassen Bild
    Probiere mal einen Zweiradroboter
    Da merkt man , dass es gar nicht so einfach ist, so was zu bauen Bild
    Alleine , welche Motoren nehme ich... Schrittmotoren oder Getriebemotoren...u.s.w.
    Habe mich für kleine Getriebemotoren entschieden.
    Die brauchen nicht so viel Strom.
    Aber da mal die richtigen zu bekommen...
    (und nicht aus DE bestellen müssen)
    Zum Glück hatte ich noch so kleine in meiner Bastelkiste..
    (brauchen zusammen nur 50mA Bild   )
    Das Rad musste ich mir selber machen...
    Auch nicht ganz optimal (eher zu klein)aber er fährt so zumindest schon mal .
    Am Steckbrett werde ich dann einen Mega8 mit einem L293 aufbauen.
    Leider hatte ich beim L293 den B Typ gekauft.
    Der hat leider keine Dioden drinnen Bild
    Die Fühler sind derzeit nur so Mikroschalter.
    Aber für den Anfang wird es reichen Bild
    Irgendwie schaut das Ding ja wie eine Küchenschabe aus Bild
    Den werde ich dann "Ka ka lakie " taufen Bild
    (wie aus der Comic serie )
    Also kurz KKL Bild
    l.G. Aus Graz (Österreich)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unten_787.jpg   oben_165.jpg
    Wow, eine sehr nette Idee!
    Gut passt auch das Steckbrett am Buckel, somit kann man sich problemlos etwas zusammenbasteln.
    Statt Mikrotastern kannst du später auch Ultraschall- oder Infrarotsensoren verwenden Bild
    Das Rad ist eine Holzscheibe mit Einkerbung und Gummiband/dichtung darüber, soweit ich erkennen kann. Auch eine gute Idee Bild
    Ist das dein überhaupt erster Bot?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    nettes erstlingswerk!!! gefällt mir...
    aber der titel passt meiner meinung ned so ganz, unter nem zweirad roboter versteh ich einen der wirklich nur 2 räder hat^^
    Winterthur
    Sieht gut aus.
    Hat nur indirekt was mit dem Thema zu tun, aber:
    Schau mal was "KKL" auch ist: www.kkl.ch Bild
    Gruess
    Fritzli
    schöne Grundlage für nen Bot!! Des mit dem Steckbrett ist wirklich geschickt um sich kurz mal was zusammenzustecken!
    Ich hab gerade entdeckt dass dein Bot gegen mittig kommende Stuhlbeine nicht wirklich geschützt ist!
    Was ist des für ein Stützrad? Selbst konstruiert? Sieht toll aus!
    Aus welchem Material sind die Motorhalterungen?
    Gruß Michi
    P.S.
    Der Titel des Threads irritiert ein bisschen weil man meint du baust einen balancierenden Bot mit 2 Räder ohne Stützrad!
    GRAZ
    Hallo Leute
    Danke für das Interesse und das Lob Bild
    Ja.
    Hatte mir da schnell zwei Räder gefräst und eine Kerbe in die Lauffläche geschliffen, damit der Gummiring hält.
    Leider hatte ich nur so kleine Gummiringe, darum ist auch nur das Rad so klein.
    Ahaa.. habs geändert.
    Ich dachte mir, dass das Stützrad nicht mitzählt..
    Schau mal was "KKL" auch ist: www.kkl.ch Freudig
    Hihi...
    Habe ich jetzt ein bisschen geändert.
    Habe es so wie hier gemacht:
    http://www.lynxmotion.com/images/index/cr201.jpg
    Da erspare ich mir auch zwei Taster..
    Auf die schnelle zwei Kugellager und ein bisschen Platinenmaterial
    Dann verlötet und geklebt
    Zuerst wollte ich nur so eine Art halben Dennisball nehmen.
    Hatte ich aber nicht und würde wohl auch zu viel schleifen.
    So platinenmaterial über den Motor und niedergeschraubt
    Ps.:
    Kennt jemand einen Thread im Forum, wo solche "dreirad Roboter" näher beschrieben werden..
    Habe einige Stunden im Forum durchgeschaut (Mechanik und Allgemeines zum Thema Roboter) aber nix detailiertes gefunden.
    Ausser halt das Roboternetz Wissen....
    Mich würde jetzt die Programmierung interessieren..
    Prog. werde ich in Bascom, aber meine da eher die Strategien dafür!
    Wenn er wo ansteht, zurück und dann drehen und dann wieder nach vorne, oder überhaupt in die andere Richtung ?
    Wie definiert ihr das drehen.
    Einfach nur über die Zeit, die die Motoren gegenläufig drehen..?
    Fragen über Fragen
    Und was mir noch einfällt.
    Wie macht ihr das mit der Versorgung ?
    Habe da drei Zellen = 3,6 Volt.
    Die könnte ich eventuell direkt auf den Mega8 legen und auf den Motor.
    Wird dann aber ein bisschen äng.
    Sollte ich 4 Zellen nehmen ? oder zwei solche dreier Packs ? = 7,2 Volt und dann über eine Spannungregler ?
    Irgendwie dachte ich auch an Solarzellen, damit der KKL immer Saft hat.
    Darum vielleicht per AD die Spannung überwachen.
    Wenn es knapp wird, die Motoren abschalten und warten bis die Solarzellen wieder den Akku laden...
    Sodaaaa, aber jetzt höre ich auf...
    Ist eh schon zu lange geworden
    danke für die Antworten!
    Ich denk mal dass so der Titel schon besser ist!
    yo ist besser so!!
    das nenn ich mal ein richtig kreatives Stützrad!
    Zum Thema Mechanik fällt mir spontan dieser Thread ein:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ht=fahrgestell
    Zum Thema Akku:
    das Beste ist denk ich mal 12V BleiGelAkku oder nen 7,2V Racingpack und nen Spannungsregler mit Stüzkondensatoren!
    Zum Thema Strategie beim Wändeausweichen:
    bei Bumpern kannste des ja eigentlich nur über die Zeit regeln! Außer du benutzt ne Gabellichtschranke und nen Inkrementalgeber und kannst so deinen Drehwinkel ausrechnen!
    Bei weiteren Fragen einfach fragen!
    Gruß Michi
    GRAZ
    Sodaaa..
    Jetzt läuft er schonmal.
    Hier ein kleines Video davon.
    http://www.deutsche-werke.de/~rpuksh...ilme/Robo1.wmv
    Wertet jetzt nurmal die voderern Fühler aus.
    Leider alles ein bisschen langsam... aber man merkt schon auf was es an kommt Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mit.jpg
    toll! sxchöner kleiner Bot! Ja klar schon ein bisschen langsam aber warum hetzen! Bild   ! Für was sind die Fototransistoren da(ich nehm mal an das sind welche oder sind das so ultra helle LEDs?)? Welchen Atmega haste verbaut? Was sind das sonst noch für ICs? Beide L293Ds?
    Gruß Michi
    P.S. Was sind das für Fühler und wie hast du die an die Mikroschalter bekommen?
    GRAZ
    Hallo Michi
    Nein. das sind nur kontroll leds für die Ansteuerung vom L293.
    Mega 8
    1* Mega8
    1* L293B (leider B, der ist ohne Dioden, D ist besser !)
    und ein 40106er der invertiert mir das Signal für die zwei Signaleingänge pro Motor.
    So brauche ich nur 3 Leitungen vom Mega8
    1* Signal für Motor Links
    1* Signal für Motor rechts
    1* Enable für beide Motoren (Motoren ein/aus)
    Das sind so kleine Messingröhrchen (2mm). Hatte ich noch..
    Die habe ich auf den Bügel der Mikroschalter zuerst mit Draht drauf fixiert und dann mit Kleber verklebt. (Pattex Stabilit)
