Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ports über Array steuern
    Murus
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem.
    Mit Bascom erstelle ich ein Array:
    Dim X(10) as Byte
    Dann fülle ich dieses Array mit Bytes:
    X(1)=&B00100000
    X(2)=&B00000100
    X(3)=&B00111011
    etc. etc.
    Nun, jetzt haben wir diese Bytes gespeichert.
    Jetzt möchte ich aber bestimmte Bits von gewissen Bytes gewissen Ports zuordnen. Sprich: Port Soundso soll den Zustand annehmen, der beim Bit soundso im Byte X(2) steht. So geht dieser Port auf High oder Low, je nach dem, was im Byte steht..
    Nur: Wie ordne ich die Ports den jeweiligen Bits zu? Gibts da eine Routine/Befehl?
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kannst du mal nen beispiel machen, was du mit den bits machen willst?
    ich hätte das jetzt so verstanden, dass du sagst im byte 1 bit 3 steht eins, also soll der und der port komplett auf 1 gehen, oder meinst du, dass der portx den zustand aus x(1) übernehmen soll?
    Murus
    Ja, habs herausgefunden...
    Portd=X(1)
