hallo, ich möchte mit meinem Atmega103 2 optische Sensoren abfragen.
die Sensoren sind direkt an den controller angeschlossen.
$crystal = 3686800
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Dim Sensr As Integer
Dim Sensl As Integer
Led1 Alias Portc.2
Led2 Alias Portc.4
Led3 Alias Portc.5
Led4 Alias Portc.3
Start Adc
Do
Sensr = Getadc(0)
If Sensl > 0 Then Led1 = 1
If Sensl > 0 Then Led2 = 1
Wait 5
Led1 = 0
Led2 = 0
Wait 1
Sensl = Getadc(1)
If Sensr > 0 Then Led3 = 1
If Sensr > 0 Then Led4 = 1
Wait 5
Led3 = 0
Led4 = 0
Loop
die Sensoren liefern mir nachgemessene 2 volt. allerdings kommt bei den leds immer noch das raus, was bei null passieren soll. woran könnte das liegen?
vielen dank schonmal
degger
EDIT:
So, immerhin hab ichs jetzt so weit, dass ab ca. 2.8V mehr als 0 rauskommt, allerdings kommt jetzt ein neues Problem: die beiden Signale mischen sich. egal, welcher sensor ausreichend strom gibt, es passiert immer was auf beiden allen Leds was Bild
