Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Komische Spannung
    Fürstenberg/Havel
    Komische Spannung
    wenn ich 9V an den Spannungsregler 5V anschließe kommen nur
    4,93V raus, wie bringe ich es dann auf 5V?
    mfG Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Vielleicht solltest du 12V auf den 7805 reinhauen...
    wär wohlbesser Bild
    Weil 3V+sind mindestens...
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Fürstenberg/Havel
    Hab ich schon, hab sogar schon 19,6V rangehauen!
    Bleibt 4,93!
    weiß jemand rat?
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    welchen Typ von 7805 hast du?
    CV ?oder welchen?
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Vielleicht ist dein Messgerät nur nicht so genau! Wie auch immer 4,93 V sind doch auch ok! Zuviel Spannung würde ich nicht einspeisen, sinnvoll wären ca. 9 V. Darüber hinaus wird der 7805 nur unnötig heiß
    70mV Unterspannung sind ca. 1,5% Abweichung, also lächerlich gering.
    Ein besseres Ergebnis bei Festspannungsreglern 'von der Stange' zu erwarten wäre unrealistisch! Da käme man nur mit einstellbaren (und zudem temperaturstabileren) Schaltungen genauer an 5V ran.
    RG
    Paderborn
    Ich nehme zwar auch an, dass es für die meisten Zwecke egal ist, aber ich hab' bei verschiedenen Festspannungsreglern(alle für +5V) mit 'nem Messgerät zwischen 4,98 und 5,01 Volt gemessen. So ganz allgemein kann man wohl nicht sagen, dass die nicht so genau sind.
    Das Problem mit den fehlenden 70mV ist relativ einfach zu loesen:
    Durch den Masse-pin des 7805 fliesst ein einigermassen kostanter Strom von 1mA? (bitte nachmessen). Mit einem Widerstand in dieser Leitung erhoeht sich der Spannungsabfall am Ausgang bei 70Ohm um 70mV (oder entsprechend).
    das bischen an spannung zu wenig ist fast immer egal (es gibt ausnamen). bei bauteilen steht nicht, das die GENAU eine spannung von z.B. 5V brauchen, sondern dass sie z.B. eine spannung von 5V +-10% brauchen, also 4,5V-5,5V
    Neuer Benutzer
    ja, der meinung bin ich auch! es müssen nicht immer genau 5V sein, aber es kommt auf deinen verwendungszweck an! ich hab bis jetzt noch nicht wirklich einen handelsüblichen fixspannungsregler gefunden der genau +/-5V liefert!
    gruß manuel
