Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wiederstandsenergie steuern
    Hallo ,
    Habe folgendes Problem :
    Ich erzeuge mit einer Lichtmaschine Strom dieser soll
    in einem Widerstand "verbrannt" werden .Möchte jedoch
    die Wattzahl der Verbrannten Energie über einen AVR
    steuern . Also die Wattzahl regeln .
    Lichtmaschine 12 V
    Verbrennleistung regelbereich 30 bis 250 Watt
    Nun mein Problem wie mache ich das am besten .
    Hallo Teddybär!
    Meine erste Gedanke: Stufenweise, mit Relays.
    Jo, alternativen gibts da nicht wirklich. Mit halblitern, dann man das Stufenloss machen, aber entsprechende Bauteile sind sündhaft teuer und wenn es nicht unbedingt stufenlos sein muss, wären Relais am besten.
    müsste es nicht auch anders gehen?
    Schließlich gibt es elektronisch steuerbare Lasten, die man beliebig (in einem bestimmten Rahmen) einstellen kann und nichts anderes machen, als einfach Strom in Wärme umzusetzen.
    ChrisM
    Zweite Gedanke: Transistoren in denen die Umwandlung geschieht.
    250W geht doch noch. Leistungsmosfets(für einen Appel und ein Ei zu haben) + PWM + Widerstand. Als Widerstand würde sich eine kleine Heizung eignen, 12V evtl. da die Lichtmaschine sicher nicht geregelt ist, lieber eine 24V-Heizung wählen aus Bus oder LKW.
    Alternativ mehrere Leistungswiderstände parallel oder seriell schalten.
    [keine ahnung] geht das nicht mit pwm, denn einen AVR will er ja sowiso einsetzen und einem genügend großen transistor wie der 2N5884 (25A80V)?
    Natürlich! Bloß man muß das ganze genau ausrechnen. Ich glaube, das man da mehrere Transistoren braucht. Am besten aber ist, mit einem Transistor "Grundforschung" machen und wenn der Transistor es "überlebt", vervielfachen.
    Danke schonmal für die Ideen .
    Also stufenlos sollte es schon sein.
    Einen Großen Verbrennungswiderstand hab ich auch schon!
    Nur die ansteuerung macht mir probleme.
