ich möchte als Anfänger eine Variable über die RS232 schicken
um diese Variable dann mit VisualBasic auszulesen.
Ich nutze BascomAVR und den STK500 KIT von Atmel.
Wenn ich den schalter drücke (SW0) soll die Variable versendet werden.
Ich hab mal was angefangen, aber ob das so passt weiß ich nicht, da ich
nicht weiß wie ich das Prüfen soll.
und in Visual Basic 6 wird das ganze dann so empfangen:Code:$regfile = "8515def.dat" $crystal = 3200000 Ddrb = &B00000001 'setz Pin 0-7 von PortB Ddrd = &B00000000 'setz Pin 0-7 von PortD zurück Dim Meinevariable As Byte Meinevariable = "12,12" Do If Pind.0 = 1 Then Open "comd.1:9600,8,n,1" For Output As Byte Print Meinevariable 'abfrage von Pin 0 Reset Portb.0 Close Meinevariable 'setz Pin 0 zurück Else Set Portb.0 'setz Pin 0 End If Loop
Leider empfange ich garnichtsCode:Dim werte As Byte Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvSend ' sende puffer jetzt leer (hier braucht nichts getan zu werden) Case comEvReceive ' es wurden daten empfangen werte = MSComm1.Input If werte <> "" Then Text1.Text = Text1.Text & werte & vbCrLf End If End Select![]()
Vielleicht kann mir da ja einer Weiterhelfen?
Wasi...
Zitieren
