Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann ich so die Frequenz des Taktgenerators messen?
    Und habe ich wieder ein Problem, das auf meine kurze Erfahrung mit den PIC´s zurückzuführen ist. Wie im meinem erstem Beitrag zur Frage "Verlangsamen die POSTINC/POSTDEC Programmverlauf?" beschrieben habe ich als Taktgenerator einen variablen LC Generator anstatt des Quarzes genommen. Die Frequenz des Generators möchte ich jetzt messen um die eingescannten Signale zeitlich analisieren zu können.
    Der Taktgenerator ist als _HSS_PLL Generator konfiguriert. Jetzt habe ich (glaube ich) nur die Möglichkeit ev. zum INT von einem externem Generator (z.B. mit einem Uhrenquartz) eine Frequenz zuführen und durch zählen der INT Impulse, die Messzeit der Taktfrequenz zu bestimmen. Hat die Idee einen Sinn?
    Vielen Dank für Ihre Antworten im voraus.
    Weilburg
    Ich hab noch garnix mit den PIC's gemacht, aber ich denke schon das es so gehen wird. Ist halt für mich gewöhnungsbedürftig. Ich hättes es halt umgekehrt gemacht, aber du wirst schon Gründe dafür haben.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Hallo Vogon!
    Danke für schnelle Antwort!. Könntest Du mir noch in einem Satz kurz erklären , wie umgekehrt?
    Weilburg
    Naja, den stabilen Takt auf den PIC, und den "variabelen Takt" messen.
    The Answer is FF!
    Logisch, bloß das wird (hoffentlich) ein Logic Analyser mit stufenloser Einstellung der Scanfrequenz, mit der die Eingangssignale direkt ins RAM kommen. Also ich glaube langsam, das es anders einfach nicht geht, und so mache ich, oder?
    Weilburg
    Das war es, als ich sagte "du wirst schon Gründe dafür haben" Bild
    The Answer is FF!
    Genau!
    In jedem Fall Vielend Dank fur Deine Beiträge die meine Lösung bestätigt haben.
    MfG Bild
