Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Was nehmen als Referenzzeitquelle für Frequenzzähler?
    Na ja, schaut nicht schlecht aus. Die atmosferische Störungen haben aber kein Anfluss auf die Trägerfrequenz. Natürlich können sie zusätzliche Impulse oder Unterbrechungen verursachen, die mann aber ziemlich einfach feststellen und filtern kann.
    Soweit ich mit GPS auskenne, das in keinem Fall. Da gibt es immer mindestens zwei Satelliten, dessen Trägerfrequenzen interferieren u.s.w., oder?
    Weilburg
    Vor einiger Zeit habe ich in einer Werkstatt die Messgeräte prüft und eicht so eine GPS-Referenz Quelle gesehen. Als ich ihn nach DCF fragte, hat er mirch ordentlich ausgelacht.
    Könnte so etwas gewesen sein.
    http://www.messweb.de/products/ni4163806.htm
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Das ist, denke ich, vielleicht nicht zu teuer, aber für meine Zwecke zu genau.
    Ich glaube das ich bei DLF bleibe, weil das schon fertig ist. Ich habe die Frage gestellt, mit einer Hoffning, dass vielleicht jemand noch was einfacheres kennt.
    Vielen Dank an alle, Die mir geholfen haben die Frage zu beantworten!
    Ein Quarz oszilator mit Ofen aufzubauen ist nicht so schwierig.
    Gab mal bei den ueblichen Verdaechtigen ein paar Bauanleitungen dazu.
    Ein vorgealteter Quarz und dann nur noch Kalibrieren.
    Hallo nikolaus10!
    Gute Idee. Aber mir ist es einfacher und genauer die Frequenz von viel besserem Ofen zu empfangen. Bei den o.g. Sender ist die Trägerfrequenz mit einer Atomreferenz stabilisiert (Genauigkeit um 10E-11). Normale Quarzöfen nur mit der Temperaturstabilisation können höchstens 10E-9 erreichen. Den nähsten LW Sender könnte man sich aus dieser Liste auswählen: http://www.wabweb.net/radio/frames/lwf.htm .
    Die Ferritantenne (durch verschieben der Spule) und der ZF Filter 455KHz (durch drehen des Kerns) werden auf empfangene Frequenz 207 kHz und max. Helligkeit der LED eingestellt. Für bestimmte Frequenz müssen die Kondensatoren Ca und Cf selbstverständlich an vorhandene Ferritantenne und ZF Filter angepasst werden.
    Der Empfänger muss dort plaziert werden, wo möglichst keine Funkstörungen gibt. Dabei sehr hilfsreich ist, das Audiosignal (Pin 9 des TA7640) an Eingang eines Audioverstärkers mit geschirmtem Kabel zuführen und anhören. Ich habe zwischen dem Empfänger und dem Komparator ein 5m langes geschirmtes Kabel verwendet, damit der 5 Vss Rechteck nicht durch die Ferritantenne empfangen würde.
    Um aus dem AM moduliertem sinusoidalem ein rechteckiges Signal mit 5 Vpp Amplitude zu erzeugen habe ich ein Komparator LM311 benutzt. Genaue Messungen haben ergeben, dass wegen Modulation die Impulsbreite um ca. 0,1 µs variert und der Frequenzjitter wegen Empfangsrauschen um 10 ns ist. Das ergibt die praktische Genauigkeit der empfangener Referenzfrequenz 10E-9 also beim Messen von Frequenzen bis 100 MHz eine Genauigkeit um +/- 1 Hz.
                                 Audiosignal A
                  +-----------------------+--|--+------+-----+---> +5V
      Ferrit-     |                  µ1|| |10|µ |      |     |
      antenne     |      ||µ1       +--||-+ \-/.-.     |     |+
      ..          |  +---||------+  |  || | ===| | µ1 ---   === 100µ
      ||          |  |  |  |  |13|12|  |10| 9| '-'     |     |
      ||  BF245A  |  | .----------------------. |390  ===   ===
      ||        |-+  | |                      | |     GND   GND
      ||        |    | |)      TA7640AP       | |
      ||,---+-->|-+  | |                      | |LED
      ||(   |     |  | '----------------------' V -> Signalstärke
      ||(  --- Ca +--+  |  |  |  | 5| 6| 7| 8|  -
      ||(   | 100.-.                |  |  | GND |            +---> GND
      ''    |    | |200             |  |   + /              ===
           ===   '-'                |  +----[|-+            GND
           GND    |                 |  |100µ \ |
                 GND                |  |   )| GND          ca. 100 mVpp
                                 Cf | ---  )|    ____      AM moduliert
                                 560| ---  )| .-(___(-> Fr zum Frequenz-
                                    |  |   )|(  |              zähler
                                    +--+---' '--+          bzw. Komparator
        DLF Empfänger            ZF Filter 3:1  |
                                 mit 180 pF    ===
                                               GND
         E  +5V >--------------+-----------+--+------+-----> +5V
         m                    .-.          | .-.    ---           F
                           33k| |          | | |    --- µ1        r
         p                    | |          | | |510  |            e
                              '-'          |8'-'    ===           q
         f                ___  |        2|\|  |     GND           u
            GND >---+--+-|___|-+---------|+\ 7|                   e
         ä          |  |  33k  |  ___    |  >-+------------> Fr   n
                   === |       +-|___|-+-|-/                      z
         n         GND |  \]   |  33k  |3|/|                      z
                       +--|]---+       |   |1,4                   ä
         g            10µ /]+          |  ===                     h
                                   ||  |  GND                     l
         e   Fr >------------------||--+                 +-> GND  e
                                µ1 ||    LM311           |        r
         r                                              ===
                DLF Komparator                          GND
    Man kann natürlich jedes Superhet Radio mit AM (LW, MW, KW) als Referenzfrequenzquelle verwenden, wenn man auf dem ZF Ausgang im zusätzlichen Mischer die Frequenz vom Lokaloszillator (Heterodyne) entsprechend abzieht bzw. addiert.
    Ab 1.1.2015 wurden alle deutsche LW Sender entgültig abgeschaltet und ich muss wahrscheinlich auf DCF (77,5 kHz) umsteigen._.
    Geändert von PICture (03.01.2015 um 16:38 Uhr)
