Thema: Zerlegung
    Zerlegung
    Hio. Kleine Frage: Wie kann ich z. B. ein Byte in seine Bits zerlegen oder wie kann ich z. B. eine Variable vom Typ uint32_t in seine einzelnen Bits/Bytes zerlegen? D. h. ich muss an jedes einzelne Bit/Byte eines Bytes/... kommen. Hätte mir vielleicht jemand ein Beispiel? Wäre sehr dankbar dafür.
    Lutz
    Fröndenberg
    Also unter den mesiten Hochsprachen geht das mit Maskieren. Du nimmst dein Byte und machst dazu ein AND mit dem Bitwert. So kann man auch mehrere Bits gleichzeitig prüfen.
    Beispiele:
    01001011 = 75
    mit AND 1 (00000001) gibt es ein True zurück da die 1 gesetzt ist.
    mit AND 4 (00000100) gibt es ein False zurück da die 4 nicht gesetzt ist.
    Im Code wäre das dann eine einfache IF-Abfrage (VB zB)
    IF byte AND wert THEN mache etwas
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    An der Saar
    So was?
    typedef union
    	uint32_t l;
    	uint8_t b[4];
    	struct
    		unsigned int bit0:1;
    		unsigned int bit1:1;
    		unsigned int bit2:1;
    } blah_t;
    blah_t foo (blah_t blah)
    	blah.bit2 = 0;
    	if (blah.bit0)
    		blah.b[3] = 0;
    	return blah;
    Indirekter Zugriff auf die Elemente eines Bitfeldes gehen nicht. Wenn du das haben willst, musst du selber rumfummeln.
    ::Edit::
    Zu beachten ist dabei noch, daß es sich dabei um GNU-C handelt. Andere C-Compiler verschlucken sich evtl an dem anonyman struct. In diesem Falls einfach einen Namen vergeben, dann sind aber die Zugriffe lästiger.
    Für so was kann man auch Initializer schreiben. Beim Initialisieren des Anonymous muß der aber ganz vorne stehen im typedef.
    blah_t blubb =
    		.bit2 = 1
    	.b[3] = 4
    Disclaimer: none. Sue me.
