Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: MMC Karten über RS232 als Speicher
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    möchte gern an einen MC eine MMC Karte als Speicher anschließen, den ich über RS232 schreiben und lesen kann. Habe schon rausgefunden, dass da auch bloß ein MC drin sitzt und wollte mal fragen ob da vielleicht schon mal jemand was in der Richtung unternommen hat. Muss auch nicht RS232 sein, Hauptsache ich komme mit dem MC auf die Karte.
    sast
    MMC ist ja baugleich mit SD denke ich. (Abgesehen von den Abmessungen).
    Ich hab dir mal was rausgesucht: http://ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/index.htm
    Reicht das?
    danke
    bin auch gerade auf diese Seite gekommen
    mal sehen obs ausreicht
    sast
    Hallo sast!
    Das Thema interresiert mich auch, weil die Karten sehr großen Speicher haben. Mich interesiert es aber als Einstekkarte, die direkt an den MC angeschlossen ist. Ich werde da öffters Schauen vielleicht findet man was darüber.
    mir geht es eigentlich darum Daten auf einem Medium zu speichern, das von einem PC ausgelesen werden kann.
    Leider habe ich max. 256 Byte um Variablen abzuspeichern, so dass ich die Funktionen von Herrn Radig nicht 1 zu 1 übernehmen kann. Und ein paar Byte brauche ich auch noch für die restliche Verarbeitung.
    Gibt es vielleicht eine einfache Lösung, wie ich mit dem mir nicht zur Verfügung stehenden Bytes verfahre. Meine Idee ist z.B. das ich einfach nur die Blocks soweit lese und schreibe wie mein definierter Puffer reicht und den Rest zu 512 einfach ignoriere. Die Frage ist nur, ob das ein Problem beim Arbeiten mit dem PC ist. Habe mir nämlich noch keine Gedanken gemacht, wie ich das ganze am PC einlese.
    Wo ist die Beschreibung vom Hr Radig? Ich habe auf seine HP geschaut, aber wuste ich nicht weiter. Wenn er schon sowas gemacht hat, dann kann man sich das für eigene Zwecke anpassen. Übrigens es gibt sicher solche fertige Kartenleser, aber glaube ich, nur für USB.
    ja leider nur für usb.
    und da mein MC nun mal kein USB Host Controller ist macht sich das ziemlich schlecht
    sieh mal bei den AVR Projekten nach oder den ARM
    habe jetzt wahrscheinlich auch gefunden wie er liest und schreibt (alles Byteweise) und denke deshalb, dass es gar nicht so schwer werden wird
    Ja, kannst Du mir vielleicht sagen wo ich Informationen finde, wie die Karten überhaupt aufgebaut sind und funktionieren. Das wigtichste ist zu wissen, welche Pins mit welchen Signalen belegt sind und auf welcher Weise sie gelesen/geschrieben werden. Weiter ist es schon kein Problem.
    So wie ich den Schaltplan deute werden die über SPI angesprochen.
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...4&highlight=sd
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...5&highlight=sd
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...2&highlight=sd
    http://www.avrfreaks.net/index.php?n...7&highlight=sd
    Ich denke mal, da sind schon einige Hinweise bei. Die Suche nach "SD" brachte bei AVRFreaks 40 Treffer. Nach MMC habe ich nicht gesucht. Maybe sind da weitere bei.
