Thema: Ladegerät Delta Peak NiCd & NimH Akkupack?
    Mammendorf
    Hallo F reunde
    Das hat man davon wenn man auf die Schnelle noch für den Geburtstag seines Sohnes ein Fertigflugmodell kauft mit Ladegerät!
    Daheim angekommen habe ich festgestellt das das Ladegerät von Conrad, Best.Nr. 223599, ein Ladegerät nach dem Delta Peak Verfahren, nur für NiCd-Akku-Packs spezifiziert sind. Die Akkus zu dem Flugmodell sind allerdings NimH. Was passiert wenn ich diese damit lade?
    Ich sehe ja das es auch solche gibt die für NiCd UND NimH charakterisiert sind! Bitte um Rat um eventuell das Gerät morgen umzutauschen.
    Dank
    Hellmut
    Du könntest die Elektronik ein bisschen modifizieren, so dass die DeltaPeak Schaltung übergangen wird o.Ä, verlierst dabei aber jede Gewährleistung...
    Ich denke umtauschen wäre das Beste.
    Lg.
    Was machst du, wenn dein Gürtel zu eng ist? Schneidest du den dann solange ab, bis er wieder passt? Bild
    Mit der Delta Peak Schaltung für NiCd Akkus werden seine NiMh Akkus schlimmstenfalls zu lange geladen.
    Wenn er die Delta Peak Abschaltung komplett deaktiviert, wird diese Gefahr sicher nicht geringer.
    Ich würde das Ladegerät auch umtauschen.
