Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ADXL 320 Beschleunigungssensor
    Hi!
    Ich hab noch 'nen adxl320 bei mir rumliegen und wollte mal was mit
    dem machen...
    kennt sich jemand mit den dingern aus?
    gibt es schaltpläne, wo der adxl320 verbaut wurde?
    Vielen Dank!
    Für den ADXL202 hätte ich was.
    LG
    Michael
    Freiberg
    Würde mich sehr interessieren! Wär stark, wenn du das mal bekanntgeben könntst.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Ich habe ein kleines Board entwickelt mit dem man den ADXL schnell an einen Mikro anhängen kann.
    Dann bleibt eigentlich nur mehr übrig das man es entweder an den ADC Eingang hängt oder man die PWM auswertet.
    Die große Kunst ist das eigentlich alles nicht, solange man den Drift ignoriert.
    Will man das nicht tuen wird es knifflig.
    LG
    Rubi
    Hier kannst Du ein Bild vom Board sehen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/adxl202.jpg
    LG
    Rubi
    kannst du mal 'nen schaltplan reinstellen oder so?
    Das wäre doch auch schon mal ein Einstieg.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525
    Die Beschaltung hängt ein wenig davon ab, in welchem Bereich du messen willst, ob analog oder per PWM usw.
    Auf der Seite des Herstellers findest du ne Menge Infos zu den verschiedenen ADXLs.
    Da kannst du dir auch die Datenblätter runterladen in denen die Beschaltung erklärt ist:
    http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
