Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wie deklariere ich die Pollswitches beim ASURO
    Mainz
     #include "asuro.h"
    #define POLLSWITCH KNOPF
    int main(void)
    	 Init ();
    	 start:
    	 MotorDir(FWD,FWD);
    	 MotorSpeed(250,233);
    	 StatusLED(GREEN);
    	 FrontLED(ON);
    	 if (PollSwitch()>0);
    	 else if (PollSwitch()>0) {goto stop;}
    	 else {goto start;}
    	 stop:
    	 MotorSpeed(0,0);
    	while(1);
    	return 0;
    das mein code für grade aus fahren und stehen bleiben wenn er irgendwo anstößt.
    nur wie bestimm ich jetzt die PollSwitches?
    also wenn K1 gedrückt wrd dreht er links rum bei K2 spielt er musik bei K3 fährt er rückwärts usw
    eben für jeden einzelnen Taster eine einzelne Funktion.
    in der Anleitung find ich es nicht.
    ich hab mir aber gedacht:
     if (PollSwitch(1,2,3)>0);
    	 else if (PollSwitch(1,2,3)>0) {goto stop;}
    	 else {goto start;}
    eben für K1=1 für K2=2 K3=3 usw in die erste klammer nur da kommt en fehler der sagt mir
    error: too many arguments to function `PollSwitch'
    schon mal danke im vorraus.....
    gruß xyphrox
    Neuer Benutzer
    die fkt Pollswitch bekommt keine argumente übergeben, sondern die klammer bleibt leer, dh du musst mit dem wert arbeiten, den sie zurückgibt.
    wenn nur schalter 1 gedrückt ist, liefert sie 1, bei 2 2, bei 3 4, bei 4 8, bei 5 16 und bei 6 32. sind mehrere schalter gleichzeitig gedrückt, bekommt man die entsprechende summe
    Mainz
    also angenommen
    K1 und K2 werden gedrückt
    dann hab ich den wert " 3 " da K1 1 und K2 2 liefert ?
    und addiert gibt das 3 ...
    hab ich das richtig verstanden ?
    Mainz
    @ Flab
    hab das was du geschrieben hast in der anleitung gefunden....
    du hast einen fehler gemacht
    K6 liefert den wert 1 und K1 liefert den wert 32
    k1 - 32
    k2 - 16
    k3 - 8
    k4 - 4
    k5 - 2
    k6 - 1
    [ Seite 71 oben ]
    Bild   trotzdem bin ich dem ergebnis noch nit näher gekommen
    ich hab probiert :
    if (PollSwitch()>73)
    die 73 s die zahl die maximal eliefert werden kann wenn alle gleichzeitig gedrückt werden
    da wir aber die bedingung größer als > haben kann er also im prinzip nie ausgehen
    er geht aber aus wenn nur einer gedrückt wird
    ich weiß noch nicht ganz wie ich mit den werten arbeiten muß.....
    Neuer Benutzer
    sorry, hab ich mich vertan Bild
    du aber auch, denn
    1+2+4+8+16+32=63 Bild
    ist aber auch egal, da scheint bei dir irgendwo anders noch ein wurm drin zu sein... sicher das er das richtige programm compiliert und geflasht hat?
    Mainz
    hupsala
    63 stimmt geb ich dir recht
    irren is nun mal männlich Bild
    mit den werten hast du mir ja nun schon geholfen.
    danke
    nur wie setze ich die wo richtig ein...?
    Weilburg
    Meine Version:
    	sw = PollSwitch();
    	// PrintInt(sw);	/* will wissen was da  kommt */
    	if (sw & 0x01)
    			tu_dies();
    	if (sw & 0x02)
    			tu_das();
    	if (sw & 0x04)
    			mach_was();
    	if (sw & 0x08)
    			mach_nix();
    	if (sw & 0x10)
    			tu_nochwas();
    	if (sw & 0x20)
    			fetich();
    So geht es auch wenn mehrere Taste gleichzeitig gedrückt werden.
    Oft bringt aber Pollswitch() falsche werte. Dann muss man noch in der asuro.c ändern:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=106332#106332
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Mainz
    mhh ok danke
    du schreibst da in jedem abschnitt:
    & 0xXX
    wofür steht z.b. die 10 und die 20 ?
    das sind doch nicht diese zahlen die von einem taster ausgegeben werden oder etwa doch ...?
    Hallo xyphrox,
    die Zahlen 0xXX stehen für Hexadezimalzahlen.
    Dezimal bedeutet 0x01=1, 0x02=2 0x04=4, 0x08=8, 0x10=16, 0x20=32.
    Das & Zeichen ist eine logische UND-Verknüpfung und dient zur Verknüpfung des gelesenen Tastenwertes mit der entsprechenden Zahl.
    Ist das Ergebnis des Vergleichs nicht 0 ist die Bedingung wahr.
    Dadurch werden auch Tastenkombinationen erfaßt:
    z.B Tastenwert 7 (Taste K6, K5 und K4 gedrückt) besteht aus 1+2+4.
    Bei der Abfrage werden nacheinander die Funktionen tu_dies(), tu_das() und mach_was() aus vogons Beispiel aufgerufen, weil die Bedingung jeweils wahr ist.
    Alles klar?
    Gruß Peter
    Mainz
    #include "asuro.h"
    #define POLLSWITCH sw
    int main(void)
         Init ();
         start:
         MotorDir(FWD,FWD);
         StatusLED(GREEN);
         FrontLED(ON);
    	 if (sw & 0x01)
             MotorSpeed(0,0);
    		 else {goto start;}
        stop:
        MotorSpeed(0,0);
       while(1);
       return 0;
    ok es geht immer noch nicht....
    wo liegt mein fehler....?
    danke marvin
