Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: LCD ][ (ehemals "AVR-Einsteiger steigt in AVR ein"
    aber wenn die fusebits nicht gesetzt sind hilft der quarz nicht...
    Bielefeld / Paderborn
    und wie soll ich die deiner meinung nach setzen? Bild
    ich hab schon rumprobiert und bin auf folgende config gekommen, die allerdings nicht funzt. liegt daran, dass ich keine ahnung hab, was ich da mache:
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.5 , Rs = Portc.4 , Db7 = Portc.3 , Db6 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db4 = Portc.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Cls
    das gib mal oben ein, vor allem anderem (nur noch die regfile und die quarzeinstellung davor)
    und bei den fusebits musste A987 auf 1111 setzen (müsste was von external stehen)
    Martin
    schau mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    dort ist es ganz gut beschrieben. Und auch eine Grafik die deiner leider nicht entspricht ist dort angegeben
    Gruß Stefan
    Genau, wie x-ryder schon sagte. Definiere Softwareseitig.
    Den Bus und Port aber in den Compilereinstellungen, Bascom scheint irgendwie Probleme damit zu haben. (Demo-Version?)
    Hier der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 20 * 4
    initlcd
    cursor off
    Cls
    do
    upperline
    lcd "Test"
    waitms 1000
    cls
    loop
    Achja, zu den Fusebits:
    (Externer Quarzoszillator)
    http://www.mikrocontroller.net/image...a8-nachher.png
    MfG,
    ShadowPhoenix
    damit hat Bascom weder in der Demo- noch in der Vollversion irgendwelche Schwierigkeiten. In der aktuellen Version lassen sich sämtliche Einstellungen das LCD betreffend sowohl in den Optionen als auch im Programm selbst vornehmen, wobei die Compileranweisungen im Programm immer Vorrang haben.
    Für Demoprogramme empfehle ich selbst, die Einstellungen im Programm vorzunehmen. Dann sieht man sie wenigstens.
    Grüße
    Henrik
    hallo!
    also meine rs232-kommunikation läuft nun recht gut. mein max232 war nicht mit masse verbunden Bild   . das lcd läuft allerdings immer noch nicht. ich habs an verschiedenen ports ausprobiert. aber es will einfach nicht. die kabel sind mehrmals von mehreren leuten gecheckt worden und korrekt verbunden. am kontrast liegts auch nicht. was kanns sonst noch sein? das display ist ok. hier die bascom-datei zum runterladen. ich weiss nicht weiter...
    Du hast in deinem Code zum downloaden schon wieder vergessen:
    initlcd
    cursor off
    Cls
    Hat bei mir geholfen...
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Oh Mann,
    jeder Dritte der dumm fragt oder dumme Antworten gibt, wird erschossen. Zwei waren heute schon da Bild   .
    Ne, im Ernst:
    bei dem Code.....
    'Config Lcdpin = Pin , E = Portb.0 , Rs = Portb.5 , Db7 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db4 = Portb.1
    Config Lcdbus = 4
    Print "Config Lcdbus = 4 "
    Wait 1
    Print "Config Lcdmode = Port"
    Wait 1
    Cls
    Print "cls"
    hilft kein CLS oder LCDINIT.
    Sofort ins Auge springt, daß dem LCD ein Portmodus aufgezwungen wird, obwohl es im Pinmodus betrieben wird. Bitte, bitte - das Kapitel LCD wird in der Hilfe bezogen auf Standardtext-Lcds so ausführlich und unmissverständlich behandelt, daß man da wirklich nur nachlesen muss und die Beispiele ausprobieren muss.
    Fehler in der Verdrahtung sind auch dann nicht ausgeschlossen, wenn 100 "Leute" sich das angesehen haben.
    Grüße
    Henrik, der das nicht so grimmig meint, wie es klingt
    A, A
    ich fasse mal mein Erfahrungen zum Thema LCD und Bascom zusammen, egal bo diese hier schon angesprochen wurden.
    1. Ist alles eingeschaltet
    2. Hast du genug Strom (Wirklich 5V) Messen nicht raten.
    3. Spass beiseite
    4. Contrastspannung erst mal auf MASSE!
    5a. FUESBITS kontrollieren (JTAG abschalten) oder besser wirklich nur Ports ohne zweitfunktion verwenden
    5b. Konflikt mit anderer Portfunktion (Portd.0 und Portd.1 sind für RS232) oder TWI = I2C = I²C Port (nachschlagen wo SCL, SDA sind)
    5c. ISP Programieradapter könnte auch quer schiessen (also abklemmen)
    6. CONFIG LCDPIN richtig eingestellt (wirklich jede Leitung vom Kontakt des LCD zu AVR kontrollieren)
    7 keine Unterbrechungen oder WaKo vorhanden?
    8. Checken ob der AVR auch wirklich arbeitet (LED an einen Port und ein Blinksignal ausgeben)
    9. INITLCD wird automatisch bei Reset ausgeführt und muss nicht explizit ausgeführt werden (aber macht auf keinen Fall was wenn er trozdem ausgeführt wird (mach ich immer)
    10. CLS ist doch schön praktisch
    11. Richtiges Datenblatt des LCD (ähnlich aussehenden LCD können dennoch unterschiedlich beschaltet sein) Typenbezeichnung genau beachten
    12. Achte auf die Zählweise (ich hatte schon LCD'S welche erst vom 3. Pin aus mit 1 begannen, die beiden anderen waren fürs Backlight)
    13. nicht konfus werden, alles schön schritt für schritt (auf Pappier abhaken) ruhig bleiben, dicht denken oder meinen sondern wissen (also messen=Wissen)
    14. eines nach dem anderen
    15. DAS LCD nicht im Compiler sondern im Quelltext (Compilerdirektiven) definieren (siehe CODE)
    Config Lcd = 16 * 2 ' oder wie Dein LCD aufgebaut ist
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    INITLCD
    CLS
    LOCATE 1,1
    LCD "Hallo Welt"
    LOCATE 2,1
    LCD "Da bin ich"
    16 Hast Du 4 Datenleitungen oder 8 Datenleitungen angeschlossen (vier reichen den Rest offen lassen oder besser auf HI legen)
    Das LCD wird nicht mit Print sondern mit LCD angesprochen
    Print gibt auf RS232 aus (siehe Code)
    Dann muss das Ding doch laufen (wenn es nicht kaputt ist)
    Gruss
