Da ist die Spannung doch immer gleich?!?!?! Also würde der errechnete Strom auch immer gleich sein. Oder sehe ich da was falsch?kannst du den Spannungsabfall nicht direkt über die Last messen?
Wieviel Größer ist die Last denn? Da müsste die Stromquelle ja schon von der Grundlast überlastet sein das der Shunt ihr den Rest gibt?!?!?!?Hält deine Stromquelle die Belastung aus???
Was ändert das am Messverfahren?bei welcher Spannung?was für eine Last hängt dahinter (ohmsch)?
Zitieren
