Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motor mit max. 24V und 100W gesucht
    Ulm
    Ich suche einen Motor mit maximal 24V Spannung und maximal etwa 100W (bzw. max. 4,5A). Kann auch weniger Leistung haben. Sollte nur ein starkes Drehmoment haben um bei ca 150U/min noch etwa 10kg heben zu können.
    Wo gibt es solche Motoren zu erschwinglichen Preisen (50-60€ pro Motor)?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Schau mal bei den Akkuschraubern, die drehen bei Vollast um die 500 U/min am Getriebeausgang. Bei 50-60€ bekommst du schon 24Volt Schrauber mit elektronischer Regelung im Baumarkt, und hast noch einen Satz Akkus, ein Ladegerät und eine einstellbare Drehmomentbegrenzung als Dreingabe. Ich habe bei einem 12V Modell ohne Last 2,5A gemessen, kann dir leider keine Werte unter Last bieten. Das Heben kannst du sicher über den Hebelarm deiner Konstruktion anpassen.
    Ulm
    Ich habe mal bei Conrad geschaut und diesen hier gefunden: Art.Nr. 222377 - 62
    Technische Daten Motor 850:
    Arbeits-/Nennspannung 12 V
    Leerlauf: Drehzahl 9778 U/min
    Strom 1,9 A
    Bei max. Effizienz: Drehzahl 8311 U/min
    Strom 10,82 A
    Drehmoment 92,13 mNm
    Leistung 157 W
    Eff. 61,74 %
    Okay der hätte nun über 100 Watt, da ich aber nun eine Ansteuerung bis ca 15A gesehen habe geht der Motor. Meine Frage wäre nun...
    Wie siehts aus wenn ich ein Schneckengetriebe an den Motor hinbaue? Packt der das? Bei einer Untersetzung von 30:1, wieviel Kraft hätte er dann?
    Das mit dem Akkuschrauber sieht auch sehr gut aus. Aber wie groß ist da der Motor? Ich habe leider nicht sooo viel Platz da drin
    Interessanter Kandidat,der Motor von Conrad.
    Hier was über das Innenleben von Akkuschraubern
    http://roboteers.org/thread.php?thre...49278de718f174
    In diesem Forum wimmelt es von diesen Motoren Bild  )
    Hier über Motoren und Drehmoment inclusive Rechner dafür
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...RoboterPlanung
    mit Getrieben kenne ich mich leider noch nicht gut aus.
    Gruß GG
    Die "Bastler"-Schneckengetriebe haben einen Wirkungsgrad unter Last von ca. 30%.
    Ein mehrstufiges Stirnradgetriebe ist um Laengen besser.
    Blackbird
    Und Akkuschrauber haben meist ein Planetengetriebe, sprich also auch ein Stirnradgetriebe.
    Ist wirklich besser als ein Schneckengetriebe, da hat Blackbird recht.
    Übrigens: 10kg bei 150U/min heben, da braucht man noch ne Angabe zum Hebelarm, um sich die Leistung vorstellen zu können. Wenn ich jetzt mal annehme, es handelt sich um eine Seilrolle von wenigen cm Durchmesser, dann kann ich mir bei einem Akkuschrauber die 10 kg schon gut vorstellen.
    Ulm
    Sorry Leute, habe mich falsch ausgedrückt.
    Die Motoren kommen in ein Kettenfahrwerk und sollen zusammen 10kg befördern können.
    Aalen
    Sollen es DC-, oder Schrittmotoren sein?
    Schrittmotoren haben bei geringen Drehzahlen ein relativ hohes Drehmoment!
