Seite 7 von 39 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 387
Thema: Material, das beim Stromdurchfluss unsichtbar wird????
  1. #61
    Hattingen
    Material das durchsichtig wird
    Hi, vor ca. 10 Jahren war ich mal in Genf auf dem Autosalon auf Montage.
    Neben war der BMW-Stand und dort gabes folgendes:
    Eine sehr große Scheibe (ca. 4x6m oder so) konnte wahlweise transparent (glas) oder matt (Mattscheibe) geschaltet werden.
    Hinter der Scheibe stand ein neues BMW Modell.
    Zunächst war die Scheibe Matt, und von hinten wurde ein Film projiziert. Wie im Kino halt. Dann wurde ein wenig Rauch um das Auto geblasen und, die Scheibe wurde transparent geschaltet, es gab ne höllen Lasershow , der Laser (an einem Schweißroboter) zeigte, was alles wie toll gemacht wurde usw..
    >Ist natürlich nicht unsichtbar.
    Gebauso wenig übrigens, wie James Bonds Auto, welches ziemlich sicher elektronisch unsichtbar gemacht wurde.
    Es gibt aber wohl flexible Displays, die man ggf. auch verkleben kann. Nur wird man damit nicht eine so perfekte Täuschung hinkriegen - noch nicht
    Sigo
  2. #62
    @sdz55
    Das Auto ausm Film besitzt kein unsichtbar werdendes Material, sondern lediglich Kamaras, die das Bild was sie sehen auf kleinen Anzeigen darstellen.
    Damit experimentiert das US-Militär auch rum, gabs irgendwann mal ne doku auf N24. Funktioniert schon ganz gut.
  3. #63
    @Cyclon
    Also du meinst, dass der Hintergrund gefilmt, und auf Displays, in diesem Fall das Auto gezeigt wurde?
    Ich habe ein bisschen eine Ahnung vom Filmschneiden, und dort kann man ganz einfach ein Gegenstand unsichtbar machen, mit Blue/Greenscreen.
    Ich könnte mir denken, dass es so getan wurde, aber wenn du das gelesen hast wird es wohl schon stimmen.
    PS: Ich danke euch, dass ihr dieses Thema nicht ganz vergessen habt.
    Ich überlege immer noch, wie man so etwas tun könnte.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  4. #64
    Also wie sie das in Wirklichkeit gemacht haben, weiß ich nicht. Aber im Film, an der Stelle wo Q (oder wie der heißt) das neue Auto vorstellt, erzählt er dass das mit Kamaras funktioniert.
    Und wie gesagt, dei Amis experimentiern mit sowas.
  5. #65
    Ach so, du meinst aus dem Film?!
    Ich glaube aber eben der Theorie mit den Filmtricks.
  6. #66
    Düsseldorf
    Das geht so definitiv nicht denn der Bluescreen bzw. heute "Greenscreen" funktioniert nur Elektronisch,nicht beim Organischen Auge.
    Das solltest du aber wissen wenn du Ahnung hast.
    Eine perfekter Tarnschirm (Kleiner Scherz) würde jedes Photon schlucken und exakt nach seiner Richtung an passender Stelle wieder ausgeben.
    Wir besitzen ja nichtmal eine Technik die die Richtung und die Pol.
    eines Photons an der Oberfläche des Detektors bestimmen läst.
    Dafür benötigen wir immernoch Hilfsmittel wie Linsen oder lange Röhren.
    Genauso besitzen wir keinerlei Möglichkeit die Richtung und Polarisation eines abgehenden Photons gleichzeitig zu bestimmen ohne mit Lasern zu arbeiten.
    Was derzeit erforscht wird ist nur eine simple Tarnung die etwas an ein Chamäleon erinnert.
    Elektrisch Ströme sollen unterschiedliche Farbpartikel unterschiedlich zur geltung bringen um den Tarnanstrich felxibel zu machen.
    Doofes Beispiel:
    Nen Leo steht vor ner Backsteinmauer und ist damit weit und breit zu sehen.
    Wenn ich ihn nun mit einem Farblich angepassten Backsteinmuster anstreiche dann ist er nicht mehr auf den ersten Blick zu erkennen.
    Das dumme ist das man im einsatz immer den falschen Tarnanstrich hat.
    auch fehlt es oft an der nötigen Zeit den Künstler rauszulassen.
    So will man eben das Chamäleon ansatzweise imitieren.
    Unsichtbarkeit ist da kein Thema.
    Ratber
  7. #67
    also man kann das mit flüssigkristallen veruchen (LCD-Bildschirme).
    Diese lassen nur dann Licht durch, wenn Strom fließt.
    Bloß woher kriegt man Flüssigkristalle?
  8. #68
    Das hier ist doch in dem Zusammenhang ganz nett:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Unsichtbar
    Düsseldorf
    Ja,genau.
    eine Statische Tarnung.
    Solange man von einem ganz bestimmten Punkt aus hinschaut könnte man sich davon täuschen lassen.
    Bei realem Hintergrund käme noch das Problem Lichtverhältnisse dazu.
    Bei Bewegung ist dann Ende mit "Tarnung"
    Ratber
  10. #70
    Dazu müsste man jedoch auf einer Brücke oder so stehen?!
    Würde es mit einem Display und einer Kamera nicht Probleme geben? Also mit der Distanz zum Hindernis?
    Jedoch beim Himmel gäbe es keine Probleme.
    PS: Kennt ihr der Film "die Unsichtbaren", oder wie der heisst?
    Da wurde Blue ud Greenscreen verwendet!
    Und es sieht aus, als würden Ihre Kleider in der Luft schweben.
