Seite 34 von 39 ErsteErste ... 243233343536 ... LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 340 von 387
Thema: Material, das beim Stromdurchfluss unsichtbar wird????
  1. #331
    Radar ist mittlerweile so poppelig, das jeder neue Bomber/Kampfjet Stealtheigenschaften spendiert bekommt, fast schon wie serienmäßige Klimaanlage. (Raptor, JSF)
    Tübingen
    das mit dem radar ist so nicht gans richtig. z.b. der Eurofigter ist auf dem radar zu sehen. radar ist noch nicht aus der mode gekommen. heute ist es eher umgekert die meisen (so gut wie alle) Flieger sind auf dem Radar zu sehen. für militärisch hochentwickelte länder ist die ortung von Fliegern kein problem. doch für kleine länder die nur einfaches radar haben sind Stealth bomber noch ein Problem.
    Yrr
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
  3. #333
    Naja, aber wenn man so liest, das Joint strike fighter oder der neue raptor "einfach so" Stealtheigenschaften bekommen, ohne dafür Flügel- oder Formgeometrie zu ändern.
    Der Eurofighter ist so "neu" das er schon auf den Papier älter ist als 20 Jahre...
  4. #334
    Ich habe mich jetzt noch mals mit dem Problem befasst, und habe gerade ein Ultraschallvernebler gekauft. mal sehen wie stark der ist
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  5. #335
    Tübingen
    Wat bidde schön sol denn dat sein??????
    Mein Robo
  6. #336
    Das ist ein kleiner Ultraschalgenerator, der so "stark" ist das er wasser zu winzig kleinen Tropfen zerstäubt. Diese Tropfen bilden dann einen Nebel.
    http://www.fdt-horeis.de/bestellung/...befeuchter.htm
    Google ist auch DEIN Freund. ^^
    Erfahre ewige Erleuchtung und und treten dem orden der Googelisten bei.
  7. #337
    Tübingen
    weist du ich hatte gerade keine zeit danach zu suchen da ich gerade etwas anderes suche.
    Mein Robo
  8. #338
    aber Zeit danach zu Fragen um die anderen die Arbeit machen zu lassen hast du genug?
    was würde aus dem Forum werden wenn alle nach allem Fragen nur weil sie grade keine Zeit zum Suchen haben?
    spricht irgendwas dagegen einfach zu warten bis man Zeit hat?
  9. #339
    Freiberg
    Mal kurz gesprochen: von einem Bundeswehrsoldaten habe ich mir sagen lassen, dass sie (freilich mit deutscher Ausrüstung) einen Stealth-Flieger auf dem Radar sehen konnten. Seither sehe ich diese Technologie auch nicht mehr als so hoch an.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
  10. #340
    Grüß
    NRicola
    Das stimmt, allerdings lässt sich ein mit stealth getarntes Flugzeug dann auch nicht so einfach erfassen als wäre es ungetarnt.
    Es muss sehr nahe sein, damit man das Flugzeug gut von möglichen Störungen, wie Vögelschwärmen unterscheiden kann und man muss für diese Anpeilungsart auch in etwa WISSEN das da ein Stealth Flugzeug VON WO kommt.
    Im Luftkampf bedeutet dies für den F-22 z.B. dass sich dieser doppelt so nahe an einen Feind heranwagen kann, ohne entdeckt zu werden. Bevor dies allerdings geschieht, ist der Feind bereits in Waffenreichweite und kann aus dem Hinterhalt angegriffen werden.
