Seite 24 von 39 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 387
Thema: Material, das beim Stromdurchfluss unsichtbar wird????
  1. #231
    Düsseldorf
    @Codex
    Mal was zum Lösen:
    .......sofern du hochauflösende Kameras hättest-eine hohe anzahl..........
    ...Die wo stehen sollen ?
    Wie löst du das Problem der Betrachtungswinkel ? (Nur nen Ansatz bitte)
    Einen einfachene Tarnanstrich in Form eines Musters bekomme ich hin indem ich die Oberfläche mit einem Display verkleide.(Nahtstellen lassen wir mal weg.Bei etwas entfernung nimmt man die nicht mehr war).
    Das Modell ist dann aber Perspektivisch Fix und verrät sich schnell bei einem anderen Betrachtungswinkel bzw. bei Bewegung.
    Ratber
  2. #232
    Tübingen
    o man wie lange wolt ihr noch darauf rumreiten. Dass das mit den cams und den Bildschirmen nicht funzt ham wir doch schon mehrfach gesagt.
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
  3. #233
    Düsseldorf
    Ja,da hilft nur die altbekannte Gebetsmühle Bild
    Ratber
  4. #234
    Köln
    why not?
    Ich denke das wir uns erst einmal über den theoretischen Ansatz im klaren werden müssen. Woran erkennen wir ein Objekt und wie können wir unser Auge täuschen? Ein Objekt erkennen wir daran, das auftreffendes Licht Farblich reflektiert zurück zu unserem Auge gelangt. was aber wäre wenn die Lichtstrahlen scheinbar durch ein Objekt durch gehen würde? Dann würden wir doch nur noch den Hintergrund wahrnehmen der durch das Objekt verdeckt würde.
    So mein Ansatz ist, das je mehr kameras montiert werden die Camaeleontäuschung umso besser funktioniert. Sprich bei entsprechend winzigen Kameras nehmen wir zu allen Seiten und in Verschiedenen Winkeln die Umgebung auf und Projezieren sie auf die gegenüber liegende Seite-die Bilder müssen vorher natürlich dementsprechend gemergt werden-fragt mich aber nicht wie das geht davon habe ich keine Ahnung.... Mit mergen meine ich mischen so wie man zwei Bilder stereoskopisch mischt.
    Grüsse
    CodeX
    _______________________
    there're no problems -
    only solutions
  5. #235
    Re: why not?
    Grüsse
    Genau da ist das Problem, das geht nicht ohne weiteres, nicht mal theoretisch mit der Technologie die heute zur verfügung steht.
    Allein die Problematik des Blickwinkels ist nicht trivial lösbar, ein Foto, welches einen dahinter befindlichen Gegenstand abbildet, ist nur dann täuschent wenn mann das Foto aus dem richtigen Winkel betrachtet (frontal) leicht schräg gesehen, verschwindet die illusion schon wieder.
  6. #236
    lohmar, NRW
    Das grundprinzip besteht ja darin, das etwas keine lichstrahlen wiederspiegelt.
    vielleich konnte man so etwas halbwegs mit Glasfasern realisieren Bild  .
    Gruß munsel
  7. #237
    Köln
    mergen
    warum soll das nicht gehen-ich habe gesagt, dass ich es nicht weiß-jedoch denke ich das man das bestimmt berechnen kann. ihr braucht also nur einen findigen grafiker zur hand. ich denke das diese theoretischen ansätze , wenn auch in anderer form in der filmindustrie zum einsatz kommen...
    vg
    pascal
  8. #238
    Mann müsste rauskriegen, wie man über ein Ausgabmedium Tausend verschiedene Bilder ausgeben kannst, von dennen jeweils immer nur eins, aus einem bestimmten Winkel gesehen werden kann. Ausserdem muss das bild dabei immer auf die richtige Größe skalliert werden.
    Die Technologie dafür existiert einfach noch nicht.
  9. #239
    übrigens das mit den Kameras im Gehäuse beim Bond-Auto, die gab es wirklich, nur kurz noch dazu, es gibt TFT LCDs wo man von hinten durchsehen kann, und von aussen nur das Bild das sie angezeigt haben, dann kommt noch dies, man kann diese LCDs durch hitze beliebig umformen, also damit wäre das Problem der unsichtbarkeit gelöst, nur das des Schattens nicht! hätte man ein unsichtbares Objekt, so wäre das Problem mit dem Schatten nicht gelöst. auf einmal ein Schatten irgendwo auf einer Strasse! ohne dazu gehörendes Objekt!
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  10. #240
    Düsseldorf
    Da bin ich Skeptisch hoch drei.
    Haste dazu auch mal einige Links ?
    Ratber
