Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: NE555 triggern
    NE555 triggern
    Wie schaffe ich es einen NE555 mittels logischem Pegel zu triggern.
    Soll heißen wie mache ich aus einem Pegelwechsel einen Triggerimpuls
    Hallo wurzn!
    Das Impuls wird mit fallender Flanke Ausgelöst.
    Stimmt, aber am Trigger darf der Pegel nicht ständig anliegen sondern muss nach gewisser Zeit auf 1 zurück da sonst NE555 nicht funktioniert.
    Oder irre ich mich?
    Stimmt. Ich habe gemeint das danach noch eine steigende Flanke kommt, oder?
    Ja schon, aber ich habe keine Ahnung zu welchem Zeitpunkt, jedenfalls kann es viel länger dauern als die Zeiteinstellung des Monoflop.
    Steht jedenfalls im Datenblatt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_bitmap_119.jpg
    Je länger, um so besser. Das ist doch ganz egal. Der Monoflop wird erst bei der nächsten fallenden Flanke getriegert, oder?
    JA???
    Aber im Datenblatt steht das der Trigger innerhalb der ablaufenden Zeit auf 1 gesetzt werden sollte
    Stimmt. Das Triggerimpuls muß dann kürzer, als das vom Monoflop generierter sein. Dann brauchst Du eine einfache Schaltung. Die skizze ich gleich.
    Ausgangswerte R1=R2=10k, C=1nF. Die Werte sind nicht kritisch. Wenn es nicht geht C wechseln und wieder probieren, oder wenn genau geht, ausrechnen. Die Schaltung ist im Code.
                                           VCC
                                   C       | |R1
                Auslöser >---------||----------------------> NE555
                                           | |R2
                                           GND
    Wenn du mir jetzt noch kurz beschreiben könntest wie die Schaltung funktioniert währe ich vollends zufrieden Bild
