Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit dem LCD über AT892051
    Oberwil
    Ich habe jetzt schon vieles ausprobiert und auch mittels eurer Hilfe vom letzten Mal. Krieg es aber nicht hin auch nur eine Buchstaben auf dem Display anzuzeigen. Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Liegt eventuell an der Initialisierung. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    ;Variabeln bezeichnen
    cseg at 0;
    ENABLE EQU P3.7;
    RS EQU P3.5;
    RW EQU P3.4;
    DATEN EQU P1;
    Start: call lcd_init;
    mov a, #74h;
    call LCD_send_data
    stop: jmp stop
    lcd_init: push ACC;
    mov a, #10;
    call LCD_wait
    clr RS
    clr RW
    clr ENABLE
    mov a, #30h
    call LCD_send_comandos
    mov a, #30h
    mov a, #30h
    mov a, #30h
    mov a, #00001111b
    mov a, #1h
    pop ACC
    ret
    LCD_wait: push ACC
    F04_wait: push ACC;
    mov a, #255
    F04_wait2:
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    djnz ACC, F04_wait2
    pop ACC
    djnz ACC, F04_wait
    pop ACC
    LCD_send_comandos:
    clr RW
    clr RS
    jmp LCD_send
    LCD_send_data:
    clr RW
    setb RS
    LCD_send: mov Daten, a
    setb ENABLE
    push ACC
    mov a, #2
    call LCD_wait
    pop ACC
    clr ENABLE
    ret
    END
    So sieht das LCD aus, wenn ich die Spannung anlege und der uC eigentlich laufen sollte
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc_0039.jpg
    Das ein schwarzer Balken erscheint ist schon mal gut Bild  .
    Ich nehme jetzt mal an,da dass Display über 14 Leitungen verbunden ist, dass es einen HD44780 oder kompatiblen Baustein drauf hat.
    Ich weiss zwar nicht mit welchem Controller du arbeitest (AVR scheint es nicht zu sein), aber ich würde als erstes mal überprüfen ob die Wartezeiten zwischen den einzelnen Befehlen stimmen.
