Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: alte s/w überwachungskamera
    also, hab hier ne uralte s/w kamera die mit 220V~ läuft.
    das innere besteht aus einer analogen(!) kamera, die mich an die bildröhre eines fernsehers erinnert,
    2 platinen (die eine transformiert die Netzspannung und konvertiert das signal nach Video-out, die andere erzeugt hochspannung/ansteuerungssignale für die kamera).
    Ich will die kamera so umfunktionieren, dass sie mit 9V DC arbeiten kann.
    die 9Vac werden gleichgereichtet und laufen danach durch die ICs... eh klar, aber ich weiss nicht, ob die 9V AC nicht vor dem gleichrichten noch zur hochspannungsplatine rüberlaufen, um dort hochtransformiert zu werden.
    das ganze soll später ein teil des kopfes für nen halb androiden werden.
    ich denke hier wäre es am sinnvollsten einen DC/AC Konverter zu verwenden, also 9V gleichspannung in 9V wechselspannung zu wandeln
    und dann hinter dem netztrafo anzuhängen.
    was meint ihr dazu?
    lg
    Re: alte s/w überwachungskamera
    wie könnte man das wohl rausfinden?
    tipp: auf welche weise wird die verbindung wohl realisiert werden???
    ich tipp mal darauf, dass die 9V AC per luftpost zur andren platine fliegen
    na gut, sie werden drüben rauftransformiert, also muss ich das ding mit 9V AC ansteuern...
    Ich brauch nen DC/AC wandler.
    wenn ichs mir recht überlege müsste ja in nem inverter von ner kaltlichtkathode sowas drinn sein oder?
    wenn ja, wieviel hz wird der wohl am ausgang haben ?
    also hast du nun die mal leitungen verfolgt und rausgefunden, ob die versorgung für den hochsopannugnsteil vor oder hinter dem gleichrichter abgegriffen wird, und ob der hochspannungsteil evtl nen eigenen gleichrichter besitzt?
    Das wird wohl eine Kamera mit vidocon Aufnahmeroehre sein.
    Solltest du nur verwenden wenn du gute Gruede dafuer hast.
    Da ist jede 9€ kamera ueberlegen.
    MFG
    ja hab ich. die 9V werden wie gesagt vor dem gleichrichten zum hochspannungsteil geführt und dort hochtransformiert für die betriebsspannung der röhre.
    thx für die antworten!
    werd mich doch nach einer billigen webcam umsehn,
    da ich mit nem digitalen signal sowieso mehr anfangen kann als mit dem analogen.
    grüße!
