Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lot bleibt immer an der Lötspitze und nicht da wo es soll
    hi leute,
    ich hab da immer so ein problem mit dem löten.
    wenn ich z.B. ein pic an einer platine festlöten will bleibt das lot nie an den beinchen vom pic sondern immer an der lötspitze.
    was kann ich da machen?
    ich hab mich da zwar schon informiert, aber weiss immer noch nicht so richtig was ich da machen kann.
    mir wurde von meinem kumpel gesagt dass ich flussmittel brauche, aber ich glaub der hat selber kein plan, weil es da ja ziemlich viele flussmittel gibt.
    kann es sein dass es vielleicht daran liegt das es nicht halten will weil ich eine platine genommen hab wo leiterbahnen drauf waren, die ich dann mit einer schmirgelmaschine weggeschmirgelt hab.
    oder brauch ich da nen bestimmten lötdraht.
    hab nen lötkolben mit 15 watt und mit ner bleistiftspitze.
    und ein elektroniklot das flussmittelgefüllt ist.
    was brauche ich oder was mache ich falsch.
    Machst du Scherze? Du hast alle Leiterbahnen weggeschmiergelt und wunderst dich das man auf Pertinax nicht mehr löten kann?
    Man kann nur auf Kupfer löten
    wenn du ohne kupferbahne lötest, musst du die beine der bauteile auf der unterseite der platine passend zusamemnbiegen bzw mit draht verbinden. dann gehts auch ohne kupfer.
    schau mal was bei Wikipedia unter löten steht!:
    Löten: Verbinden von zwei Metallen!
    Gruß Michi
    superbastler
    Mich interessiert, warum du die Leiterbahnen abschmirgelst, denn für mich macht das keinen Sinn...aber ich bin auf deine Antwort gespannt!
    ........das mit der Platine ohne Kupfer erinnert mich daran als vor vielen vielen Jahren mit Elektronik angefangen habe!! Damals hab ich mir bei Conrad zwei Platinen ohne Kupfer gekauft und mich dann gewundert dass das Lot nicht hielt! ]
    Gruß Michi
    aha, ja des war ein grund wo ich mir gedacht hab das es daran liegen kann.
    @superbastler: ich hab mir keine platinen gekauft sondern eine aus meiner kaputten stereo-anlage rausgebaut und da sind ja schon leiterbahnen drauf und die mussten natürlich runter.
    danke euch
    pitt
    Hallo Michi,
    Sorry, konnte ich mir aber nicht verkneifen:
    Ich mußte etwas schmunzeln über Deinen Satz "als ich vor vielen vielen Jahren mit Elektronik angefangen habe!! Damals ..."
    Gruß aus Berlin
    Dirk
    wenn du einfach auf der Suche nach einem geeigneten träger für deine schaltung bist, musst du nicht unbedingt in deiner steroeanlage nachschauen. im kühlschrank findet sich auch was:
    http://www.seattlerobotics.org/encod.../breadbrd.html
    warum? OK: Klingt ziemlich stark nach Deutschaufsatz!
    Gruß Michi
