Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Spannungsanpassung für Sensoren
  1. #21
    Na ja, Deine max. Ausgangsspannung ist + 10V also +12V aus der Autobatterie ist genug. Es gibt solche IC´s die aus +12V machen -12V und das wäre am einfachsten. Die Betriebspannungen für OpAmp´s müsse nicht stabilisiert werden, nur die Referenzspannungen. Du kannst aber die Resistoren R2 umrechnen und für beide z.B. den kleinen 7805 mit +5V nehmen (bis 100 mA).
    So, bin zurück aus dem Urlaub.
    Danke für die Antwort , werde gleich mal dem aus +12V mach -12V IC suchen. Heißt dass, dass ein OPV nicht unbedingt +/- 15V benötigt?
    Deine zweite Aussage habe ich nicht ganz verstanden. Einen 7805 gibt ja in vielen Varianten mit verschiedenen Eingangspannungen. Sind hierbei die Ausgangsspannungen variabel (bzw. selbt einstellbar)? Habe hier das Datenblatt noch richtig durchschaut.
  3. #23
    Hallo eins!
    Nein, ein OPV benötigt nur, dass die Ein- und Ausgangspannung in linearem Bereich liegen. Das heisst in der Praxis, das die Betriebspannungen um min. 1V grösser als die o.g Spannungen seien müssen. Bei Dir ist es von -2V bis +10V also -5 und +12V reichen aus. Die Ausgangspannungen sind bei den 78xx und 79xx fest. Bei einigen Spannungsregler (z.B LM317) sind sie einstellbar. Die Eigangsspannung ist fur Spannungsregler vom Laststrom abhängig, damit er nicht verheizt. Bei Dir wäre es am einfachsten den ICL 7660 als Konverter +12>-12V und dann von -12V>-5V mit dem 79L05. Dann hast Du Versorgung für die OPV´s und stabile Referenzspannung -5V, die Du statt auf den ersten (+2V), auf den zweiten OPV legen kannst. Die Schaltung ist noch nicht dimensioniert und es spielt z.Z. keine Rolle, weil die R´s müssen sowieso berechnet werden. Die OPV´s brauchen keine stabile Betriebsspannungen.
