- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Spannungsanpassung für Sensoren
    Hallo eins!
    Die +2V ist eine feste Einspeisung von 2V die sich zu dem -2 von Sensorsignal addiert. Das gilt nur für den einen Sensor (Der zweite fängt ja schon mit 0V). Du kannst den Resistor R2 umrechnen und auf +Vcc des OpAmp anschliessen. Ich bin seit mehreren Jahren ein Reichelt Kunde und kann ich den empfehlen. Bei ihm Minestbestelltwert ist 10 EUR. Ein OpAmp kannst Du dann nicht bestellen, würde ich lieber in einem Laden kaufen, wenn in der nähe ist.
    habe gerade bei Reichelt geschaut. Dort gibt es doch OpAmps. Allerdings gibt es einen LM 324 D SMD und einen LM 324 DIL. Ist der einzige Unterschied hier die Bauform? kann man diese auf einer Experimentierplatine verwenden?
    Viele Grüße.
    die beiden sind gleich, ausser Wärmeabfuhr. Wenn es mit ziemlich hohen Spannungen und Strömen arbeitet, würde ich den in DIL empfehlen. Denen ist es egal auf welcher Platine sie sich befinden.
    ich habe gestern die Schaltung mal similuert und es kam genau das raus, was ich brauche. Juhu Juhu.
    Sorry, wenn ich noch ne Frage habe. Welche Expermimentierplatine würdet Ihr mir denn empfehlen. Ich werde wohl den DIL nehmen, da ich den wahrscheinlich leichter löten kann.
    Hallo eins!
    Wenn Du noch mehrere Fragen hast, brauchst Du nicht "sorry" sagen!
    Die SMD Teile sind eigentlich für Miniaturschaltungen vorgesehen. Wenn Du genug Platz hast, nimmst Du natürlich DIL. Ich kann Dir leider keine Experimentierplatine emfehlen, aber ich nehme immer die mit Lochraster und mit einem ca. 0,3 mm dickem lakiertem (Isolation) Draht "nähe" ich meine Schaltungen. Jeder sollte das nehmen, mit dem er am schnellstem ans Ziel kommt.
    Jetzt habe ich schon meine gesünschten Spannungen am Ausgang. Leider habe ich nur eine 24V Spgs-Versorgung und benötige 2V und 10V als "Offsetspannung" am Eingang. Kann die mit einem Spannungsteiler aus Widerständen bzw. Spannungsreger (ein Bauteil) erzeugen. Was würdet Ihr mir raten?
    Hallo eins!
    Das häng davon ab, ob die 24V stabil und "sauber" ist. Wenn ja, kannst Du Spannungsteiler aus Widerständen anwenden. Oder wenn nicht ein Spanunngsregler nehmen.
    Hi PICture,
    da ich ein Autobatterie benutze, sollte ich wohl lieber einen Spannungregler nehmen. Nun gibt es ja einige Dreibeiner zu kaufen, kann ich diese einfach einsetzen oder muss ich noch ein paar Zusatzbauteile dazupacken?
    danke,
    eins
  9. #19
    Hallo eins!
    Die Dreibeiner sind das beste. Dazu brachst Du keine zusätzlichen Bauteile. Das sind Festspannungregler und haben schon alles drin. Man muß nur die Ausgangspannung und max. Ausgangsstrom wählen. Du brauchst aber noch negative Spannung für OpAmps, oder?
    Hi PICture,
    stimmt, wenn ich einen OPV habe brauche ich + und - 15V, oder?
    eins
Labornetzteil AliExpress
